迈腾烧机油怎么办?车主必看(解决方法)
当前词条:迈腾烧机油来源:网上车市网友或论坛
去年年底买了一辆1.8T的迈腾,12月25日上的牌照。开到3000公里的时候按照4S店的建议自费去换了一下机油。到7500公里再去免费换机油的时候发现机油已经到了机油尺的最下面了,当时也没太在意。后来继续开到9200公里,我把机油尺再拿出来一看,发现比保养的时候已经少了很多机油。就到4S店去找他们理论,给我的答复是继续放心的开,因为当时机油还在刻度线以内。
没办法,再开,当我开到12000的时候发现机油已经明显不够了,再去4S店,这次给我的答复是,这属于正常的机油消耗,我问难道迈腾车每两次保养之间还要添加一次机油吗,我现在保养之后才开了5000公里,到下次保养还有5000公里。这属于正常现象吗。他们说按照规定每1000公里消耗的机油只要不超过300G就属于正常现象,如果只能找这个逻辑算的话,也就是迈腾车10000公里要消耗3L机油,这还得了。
到下次保养的话不是都没机油了。最后他们居然跟我说,只要红灯不亮就可以开,我问万一开到红灯亮的话怎么办,他们说那就给他们打电话,他们会过来处理。我倒啊,居然有这样的服务,我现在真的是无语了,不知道坛里有和我一样遭遇的朋友吗,还是找就是迈腾的通病。如果也有朋友有过这样的遭遇,能不能告诉我最后是怎么解决的。
一、发动机烧机油的表现
发动机烧机油的主要表现是排气管冒蓝烟。怠速状态发动机会出现抖动,发动机机油在一个例行保养(换机油)周期中(无滴漏现象)严重缺少。那么您的爱车已出现烧机油了,
二、发动机烧机油产生的原因
造成发动机烧机油的原因分为两种:
1.正赏磨损:也就是车辆在行驶一定公里数以后的正常现象。一般车辆为二十万公里左右,不同的车、不同的人使用、不同的地区(空气灰尘含量)对发动机的使用寿命都有很大的影响。对于超过一定使用年限和公里数的车辆正常磨损我就不多说了,该大修就的大修。
2.非正常磨损:造成非正常磨损的原因有产品质量和使用不当造成的早期磨损。如果您的爱车在保修期内就出现烧机油现象,请及时和厂家4S店联系交涉维修或更换发动机。
    造成发动机早期磨损的原因有:使用不合格的机油、超期不更换机油和机油虑清器、冷车大油门起动、长时间缺少机油下运转、长时间高温状态下运转、长期超负荷高转速下运转(发动机转速每分钟超过四千转)、长期在空气质量(灰尘含量超标)不好和到期不更换空气虑清器的状态下运转、机油泵油泵力不足、油压过低、机油道堵塞等等,都会让您的发动机减少使用寿命造成早期磨损。
知道了原因朋友们在日常行车维护中就要避免以上错误的方法,爱护好车辆,延长发动机的使用寿命。
三、哪些部件磨损老化会造成发动机烧机油
1.气缸套、活塞的磨损会使气缸壁的间隙变大而造成部分机油窜入燃烧室燃烧。
2.活塞环的磨损、活塞环弹性减弱或断、活塞环走对口(几个活塞环口成一条直线)造成密封不严而使部分机油窜入燃烧室燃烧。
 3.气门油封老化破损也会让部分机油进入燃烧室燃烧,特别是进气门油封老化破损更易让机油进入燃烧室燃烧。
4.发动机废气管(机油室通发动机进气管)堵塞造成机油室压力过高而造成部分机油窜入燃烧室燃烧。
5.气缸垫油道与气缸对冲也会使部分机油窜入燃烧室燃烧。
四、如何判断故障所在
检查由简到繁、由易到难。
1.检查废气管是不通畅。如果不通,清洗或更换。再行驶一段时间候查看机油是否缺少,排气管是否还冒蓝烟。
 2.测量气缸压力,气缸压力正常:那应该是因气门油封老化破损导致的烧机油,更换气门油封。建议更换全部油封。
3.如果气缸压力单缸、多缸或都低于正常值,那么只有揭缸盖检查缸垫是否冲油道、缸径磨损程度、活塞磨损程度、活塞环的弹性等等。如果只是冲油道,更换缸垫就行了。如果缸径、活塞磨损过大,建议更换全部缸套(筒)、活塞、活塞环。如果缸径磨损不大,可更换活塞、活塞环。如果是活塞环原因,那么只要更换全部活塞环就可以了。
一般如果发动机烧机油,首先检查气门及气门油封是否正常,其次才看活塞环与缸套之间的间隙是否正常,如果是第二点,就需要大修发动机了,就是需要更换:活塞,活塞环,下缸套,镗缸,更换气门气门油封,磨曲轴,更换大小瓦,就是把发动机损坏的地方全部更换新的配件,大修好了以后,就向新车一样,也要磨合。这些一般在3000元左右,工时费300元,每个车的使用不一样,有的可能损坏的严重些,花费就高。
迈腾烧机油相关推荐
