迈腾烧机油如何解决?
当前词条:迈腾烧机油来源:网上车市网友或论坛
迈腾烧机油十分严重如何解决?
如您所述,如果新车出现了这种状况,那应该属于质量保修范围,经销商与厂家都应该为您解决问题。
1)如果是换发动机总成应该是可以解决问题的。更换发动机总成也是比较稳妥的解决方法,造成烧机油的原因肯定是在发动机上,如气门导管、气门油封、PCV阀、活塞环等等,一般的维修方法是找到故障部件进行更换,但是要将发动机解体拆散,更换故障零件后再组装。如果是换发动机总成,那是将汽车生产厂家组装好的总成零件直接安装于车辆上,安装精度更有保障。
2)发动机总成,经销店肯定是没货,不知订货周期有多长?在这段时间内,建议您不要开此故障车辆。原因是长期烧机油行驶会导致排气系统的三元催化器损坏。
3)更换发动机后,要向相关部门办理登记、拓发动机号的手续,此事经销店应协助办理。还有,在更换发动机后行驶约2至3千公里左右时,经销店应安排车辆回厂检查,主要是检查发动机及油管、水管、气管、线路的固定情况。
迈腾烧机油相关推荐
