迈腾发动机技术揭秘!!!
当前词条:迈腾发动机来源:网上车市网友或论坛
国产迈腾用的2.0TSI发动机和1.8TSI发动机基本上是完全一致,只是换了更短一点的连杆,使得冲程加长,达到了更大的排量,这样带来的效果就是功率虽然有增加,但是扭矩增加不明显,这大概是因为活塞的截面没有增大,受力面仍然一样的原因。而且这样带来的后果是压缩比直接从9.6增加为10.3,更加挑汽油,只能加97号了。
EA113只是一个基础架构,可以说代表的是一系列具体的发动机,而这个系列的发动机随着革新,也加入了很多新的技术。比如涡轮增压,比如把整个缸盖换掉,换成汽油直喷。比如凸轮轴加入VVT技术。
而迈腾和明锐上用的则是新的EA888发动机。EA888发动机诞生于2006年,可以算是大众旗下比较先进的一款发动机了,这款发动机相对于EA113有了非常大的革新,很多在EA113平台上无法实现的技术也都得到了解决。
他们的区别很多,EA888比EA113先进的地方主要是三点:
1 AVS 系统,增加了vane-type凸轮轴相位调整装置。
2 链条传动,而不再使用皮带传动。
3 用了水冷涡轮增压器,而不是原来的油冷。
EA888究竟好在哪里?请继续看下面的介绍。
为了让读者再次熟悉一下EA888发动机,笔者将当时明锐做市场推广时的一些资料找出来,请大家对这款发动机以及它的先进性进行一次比较深入的了解。
1.可变进气歧管以及进气凸轮轴连续可调装置。
新的进气歧管
“迈腾之心”的进气歧管采用的是黑色合成树脂材料,这可不是偷工减料的结果。这样的材料是最近两年十分流行的,它与老式的金属进气歧管相比强度不差,但重量更轻,而且不容易受热发烫。可以保持较低的进气温度,使进入气缸中的空气氧密度处于较高水平。这样的材料还方便加工,可以生产出结构复杂的可变长度进气道,满足发动机在各种转速下的进气需要。
大众上一代的EA113构架发动机的VVT还是依靠两个凸轮轴间的传动链张紧器实现的,这早是“昨日黄花”,这样的VVT调节范围很有限,而且不容易控制。新EA888构架则采用了精确得多的vane-type的控制装置,这是最新一代的凸轮轴相位调节技术。
现在进气凸轮轴的驱动齿轮端已经配备了vane-type凸轮轴相位调整装置,可以保证进气门的正时可以连续调整。不过已经有一些车型,已经在进排气两侧的凸轮轴上都使用了可连续调整的相位机构,例如:丰田雷克萨斯上的Dual VVT-i,这样就可以同时控制进排气门的正时了,这样可使发动机的进排气效率更高,发动机的输出功率更高,而EA888系列发动机同样有升级到双侧VVT控制的潜力,这样的双VVT配气结构一定会出现在以后的EA888构架发动机上。
2.使用了的静音型正时链条
说到大众集团老款发动机的正时皮带,那真是印象深刻,以至有些人“谈带色变”。老款发动机采用的正式皮带的寿命有限,在车辆使用过程中需要检查和更换,通常还需要把皮带压紧轮和皮带驱动的水泵一起更换,否则发动机有“罢工”的可能,如果让正时皮带超期服役,甚至会出现活塞顶气门这样的恶性故障。
为了消除人们的心里障碍,新的EA888构架发动机用更加耐用的正时链条取代了原来的正时皮带。正时链条的使用寿命几乎和车的使用寿命一样长,使用正时链条的好处是不仅降低了车主的养车费用,还缩短了发动机的长度,给发动机纵置的汽车减轻了前部的尺寸和重量。
3.平衡轴的位置更合理
新的平衡轴
大众老型号的EA827、EA113构架发动机在后期也装备了平衡轴,但由于设计的原因,位置比较靠下,接近油底壳。从力学效果上来说,并不是最佳的选择,发动机的震动被抵消得不多。为了让EA888构架的直列四缸发动机拥有更加平顺的运转,新的发动机平衡轴被设计到了气缸体的下端,由曲轴和链条驱动,它产生的离心力正好与曲轴产生的离心力方向相反,这样就可以抵消掉大部分的振动了,你从方向盘上感到的振动会变得更加细微。
4.四气门和新的气门驱动结构
滚轴摇臂
在气门驱动结构上使用了滚轴摇臂。这就像给摇臂穿上了旱冰鞋,减少了摇臂与凸轮轴表面的摩擦,在气门液压挺柱的配合下消除了气门间隙,让气门、摇臂凸轮轴运转时的噪声更小,你也不会因为冷车启动时那刺耳的气门声音,而破坏一整天的驾驶心情了。
5.发电启动一体机
发电启动一体机
常见的发动机上总有一个启动机,在点火时带动飞轮旋转,让发动机启动。还有一个直流发动机由曲轴皮带轮带动,以提供车辆需要的电力,新的发动机制造技术让“二机合一”,迈腾的发动机上就装备了新型的发电启动一体机,它在发动机启动时能带动曲轴旋转,而且在车辆启动后又能发出强大的电力。两机合一,简化了结构,减轻的发动机总重量,提高了可靠性,不过当它们其中之一损坏,也许就要更换总成了,这是技术高度集成化带来的烦恼。
6.水冷涡轮增压器
水冷涡轮增压器
涡轮增压器是Turbo发动机的动力源泉,而且涡轮增压器的工作环境却是非常恶劣,其中高温是增压器的死敌。基于EA113构架的1.8T发动机(例如老宝来1.8T上面的那台),在转速与长时间运行后需要让发动机怠速运转几分钟后再熄火,这样才能让发动机机油充分冷却涡轮增压器,延长增压器的使用寿命。但往往有一些车主忽略了延时熄火的问题,造成涡轮增压器提前“退休”,而且一只原厂的涡轮增压器价格却不菲。在后来的2.0 TFSI发动机上,大众集团就采用了博格华纳(BorgWarner)提供的带水冷K03 涡轮增压器。
基于新EA888构架的1.8TFSI发动机继续使用了这种涡轮增压器,从新匹配的冷却系统解决了涡轮增压器的冷却问题,延长了增压器的正常使用寿命,你可以更加放心地享受涡轮启动后带来的推背感了。
美版 B8 新奥迪A4 2.0TFSI发动机
作为对比用的参照,我们看一下B7的A4 2.0TFSI发动机:
根据前面一页对于EA888发动机的详细图片的分析,我们可以清楚地从照片上区分开EA113和EA888,主要区别为:
1 EA113的机油尺位置在发动机右侧,而EA888的机油尺在发动机前部。
2 EA113的机滤在发动机底部,而EA888的机滤在发动机前部的上部。(图片未能展现,笔者已咨询4S店确认。)
3 EA888有突出的Vane-Type装置在发动机前部,很明显。
从上面网友的照片可以清楚的看出:国外新A4 用的是EA888的2.0TFSI发动机。
这个结论又给我们带来了新的问题:
1 国产新A4L会使用和国外的新A4 一样的发动机么?
2 假如国产新A4L用的是和国外一样的EA888 2.0TFSI发动机,腾讯的新闻中报道内部人士称国产新A4用的发动机和迈腾用的2.0TSI发动机是不同的,这是怎么回事?
一汽奥迪最初发布的资料中,新的国产奥迪A4L用的发动机的功率仅为132KW,而压缩比为9.6:1,这个数据和国外的新A4的参数不同,而且也和迈腾的2.0TSI发动机不同,我们先去看看国外的新A4的参数:
国外新A4的马力为211马力,也就是155千瓦(Xcar网友贴图)
大众集团常见发动机对比
发动机----------最大功率(Kw) 最大扭矩(Nm) 冲程(mm) 缸径(mm)
迈腾 1.8TSI------118---------- 250 ----------84.1 -------82.5
迈腾 2.0TSI------147---------- 280 ----------92.8------- 82.5
老A4 2.0TFSI-----125---------- 280 ----------92.8------- 82.5
A6L 2.0TFSI------125 ----------280 ----------92.8--------82.5
国外新A4 2.0TFSI--155 ---------350 ----------92.8 -------84.5
据上面的数据,我们可以发现,国外的新A4和国内的迈腾用的发动机的确不是同一个发动机,他们的区别在于冲程和缸径。
而国外的新A4用的2.0TFSI则不同,用了和1.8TFSI不同的缸体。汽缸的直径增加为84.5mm,而冲程也增加到了92.8,这样造成的结果就是活塞受力面增加而使得扭矩大幅增加。(根据圆形面积πrr的计算方法,新A4的活塞受力面积增大了1055平方毫米)。可以说新的B8 A4上用的2.0TFSI发动机才是真正的EA888平台上的“原生2.0产品”
经过上面的分析,我们已经了解到了迈腾的2.0TSI发动机和国外新奥迪A4的2.0TFSI发动机的区别。而对于腾讯的那篇独家供稿的新闻中的信息,我们也基本上有了结论:
1 根据一汽奥迪的资料来看,国产新A4L用新的EA888平台的发动机可能性非常大。
2 用老款A4 2.0T的可能性不大,腾讯新闻中应为笔误或作者对线人话语的理解性错误。
3 假如事实如上所说,新A4L的发动机将非常棒,而不会像迈腾的2.0TSI发动机那样是个“超频”产品。
最终回到烧机油问题上,由于目前我们基本上还没有听到有迈腾2.0TSI车主大规模反应烧机油问题,这是因为迈腾的用户绝大部分会选择1.8TSI,而选择2.0TSI的很少,所以迈腾的这款2.0TSI会不会烧机油还暂时不能通过网络上的口碑来推断。
奥迪烧机油的问题目前基本上都是在EA113平台上发生的,本来一款发动机已经有了15年的历史,给它加上了各种最新的技术,这些技术和新的部件难免会和老的缸体有不够配合的地方,出现烧机油现象也是难免的。
迈腾发动机相关推荐
