3000公里说说迈腾发动机
当前词条:迈腾发动机来源:网上车市网友或论坛
即使你如何搞不懂迈腾TSI加DSG是什么意思,你也要承认它的技术含量。当年同样是1.8升发动机的桑塔那,扭矩只有150N.M,功率只有100马力左右。而这个TSI发动机的扭矩达到250N.M,功率达到160马力。比较一下现在同样是大众集团的奥迪A6的2.4升V6发动机,扭矩是230N.M,功率177马力。要注意奥迪A6的这个2.4升V6发动机,可不是落后的东西。
还是先说说感受吧,迈腾是我长期驾驶过的车中推背感最强的车。那辆GL8是我开过的排量最大的车,但是这个使用上一代发动机技术的3.0升发动机只是遵守了“排量就是硬道理”的美式造车理念,功率只有178马力,扭矩也只有244N.M,再加上1.8吨的车重,也就是个比较灵活的公交车了。十分擅长制造发动机的宝马318的2升发动机,虽然有更好的工艺,但也就是136马力和180N.M的扭矩。
在这里,我不得不支持大众用很工业化的量产方式,在使用了涡轮增压技术后,能把1.8升的发动机,搞得这么有强劲的动力,而使这个大众化的车型,有了豪华车的动力!
虽然如此,我还是喜欢自然吸气的发动机,我也确实犹豫过迈腾的3.2进口版。为什么呢,工艺带来完美的感觉,而技术有时却不能。根据技术资料,迈腾的TSI发动机的涡轮增压器是在1200转左右进入工作状态的。我注意到,当从低速状态加油时,发动机的表现,不如发动机转速从2000转以上下来在继续加油时有劲。这就是一点不完美的地方,这个TSI发动机的动力输入有点受涡轮增压器工作状态的影响,有时候会感到动力输出“慢了半拍”。
接着说DSG变速箱。我的一个男同事有个老AT变速箱的迈腾,告诉那些女同事我的迈腾是不一样的要用很多口舌,而且她们还是不当回事情。
直接的齿轮传动显然是更有效率的,但是在不同的齿轮比间切换,是个技术活。我开过老式的吉普,还记得如果踩两脚离合器换档。但是,自动换档要解决一个核心的问题,就是保证动力输出的连续性。以前的技术在量产车是不能实现的,所以AT变速箱的存在是合理的,虽然效率要低一些。
我曾经认识一个开发AMT的发烧友,这哥么在普通的机械变速箱上,加上自动控制装置,来控制离合器和换档。我开过他改装的车,问题就是动力输出不连续。
在现在计算机技术和自动控制技术下,DSG双离合器变速箱无疑是实现直接动力输出和连续输出的最好的办法。感谢大众汽车,最早把这个技术应用到量产车上。
罗嗦了半天,接着说实际驾驶的感受吧!
先说起步吧,很多自动档的车大脚踩油门都有“闯动”的感觉。这是自动档车天生的结构性缺陷,当你把脚从刹车挪到油门上时,制动盘并没有完全释放!然后油门大了,而制动盘刚完全释放,车就向前闯了!
如果操作得当,迈腾DSG的起步的“闯动”的感觉要小得多。我的体会时,松开刹车后,先不加油,让车向前滑行2米左右,再徐徐地加油,在D档下,DSG一起步就会上2档,继续徐徐地加油,发动机转速过1500转后,再猛加油,就不会有“闯动”的感觉,而是很爽的推背感了。
然后说一般驾驶情况下,发动机与变速箱的配合吧!在D档下,迈腾的换档程序,还是以经济性出发进行设定,我的观察基本是,就我的车,起步很快换2档,然后基本上到2000转就上一挡,这样的话,大多数时候驾驶,发动机转速在1400-2000,当换到6档,转速2000时,车速已经达到100码了!
这样的设计,确实比较经济,这样,一般城市驾驶,我的迈腾的油耗只有9个油左右,而高速公路上,更只有6-7个油,要知道,这车有1.5吨多重啊!但是,D档下的中途加速是个问题,如果在5挡,发动机转速大概是1500转,这时如果加油门,变速箱会保持在5档,转速推到2000转就换6档。这种程序设计下,中途加速并不猛(但也还算有力气,比帕萨特强),也不体现发动机的本事。当然这时候如果换到手动模式,降到4档,猛踩油门,加速则猛得多,不信的话,大家可以试试。
还好,大众汽车还设计了一个S档,不知道大家用过没有,我倒用过一次。S档,这时候,发动机可不安分守己了,大概转速要推到3000转以上才换档。我不再用语言描述了,大家下楼取车试试吧!不过请注意,DSG的S档可比老变速箱的S档要猛!
前面说了传动效率和换档时机,还有个问题,就是换档的平顺。
我看到论坛上有朋友评价TSI发动机和DSG变速箱的配合是“如丝般的顺滑”,可能有些夸张,毕竟换档的过程是不同齿轮比的切换。
不过,如果在D档,以平和的心态来开这个车,换档的过程确实不大感觉的出来。比较我前面开过的帕萨特B5,迈腾的换档过程确实平顺了很多。
开过手动档车的朋友知道,换档要平顺,和操作是有关的,就加档而言,松离合的最好时机是发动机转速调整到下一档的转速的时候,这样如果降档的话,最好补油把转速轰上去。
我自己感觉迈腾的DSG变速箱的控制程序和控制部件设计是不错的,换档过程时间很短,应该是很好地控制了换档过程中的油门、离合器位置和结合时机,干净利落!
我买车时,把市面上能买到的车几乎都研究过了。DSG应该是我当时买迈腾的触发因素,现在看,这个技术确实有意思,两个离合器,多这一个离合器真管用!
迈腾发动机相关推荐
