迈腾发动机维护要点
当前词条:迈腾发动机来源:网上车市网友或论坛
对于迈腾发动机TSI来说说,是一个陌生的概念,在我还没提迈腾之前虽然有听说过国外的FSI但是没有感受过,以及不知道其是一个怎样的使用原理,我的小麦提回家都块一年半了,在这一年的时间里也就算是吧这个发动机弄清楚了点,关于,迈腾TSI发动机的养护自己总结了几点,和大家分享一下。
增压器废气涡轮端的温度在600℃左右,经常处于高速高温状态,因此,机件需要有效地冷却与润滑。
1、1.8T应避免发动机长时间怠速运转。当涡轮和压气机中气体压力过低和涡轮增压器轴的转速过低时,润滑油会通过密封件渗漏到涡轮和压气机中,污染叶轮,并且增大润滑油消耗量。所以要在启动发动机后应直接上路行车,但初始段要控制转速和行车速度不宜过高,一般不超过2000转,以便润滑油充分润滑增压器高速转子轴承。
2、在1.8T发动机长时间高速大负荷运转(如刚跑完高速公路)之后,不能立即熄火,应该使发动机怠速2分钟左右再熄火,这是因为热机状态下如果突然停转,机油压力会迅速下降为零,而增压器转子仍在惯性旋转,会引起增压器内滞留的机油过热而损坏轴承和轴。因此在熄火前,要使发动机温度和转速逐步从最大值降下来。切忌猛轰几脚油门后突然熄火。
3、洗车时,如涡轮增压器外缘积有尘土和油圬,应及时清除。但要小心,热车时切勿用水冲洗发动机,以免洒到高温涡轮上引起变形甚至损坏。
4、1.8T发动机运行条件比较苛刻,其增压器与气缸等部件都应用同源机油进行润滑,而且所用机油比自然吸气发动机所用机油容易变质,要定期或定公里数更换,以便及时清洗滤网和管线。这是因为由于增压器经常处于高温状态运转,管线受热,内部机油容易结焦产生积碳,造成增压器轴承润滑不足而导致损坏,有时还会堵塞机油滤网,影响发动机正常工作,上高速长时间行车机油灯会报警。所以须采用厂家指定或高级合成机油,以确保品质,使发动机得到最大限度的养护。
还有在这一年半种,迈腾发动机带给我得到感受就是发动机的优越性,我是一个经常出差的人,迈腾飙高速是常事,所以在高速的时候,迈腾发动机的强劲,省油,真的可以发挥到极致,我喜欢这款车,因为这款动力强劲的发动机,真的能够给驾驶者带来无穷的操控感。
迈腾发动机相关推荐
