当前词条:迈腾变速箱来源:网上车市网友或论坛
作为一汽-大众首款“B”级车的迈腾,自去年7月上市以来一直深受广大消费者的追捧,甚至出现过加价提现车购买场面。然而时至今日,这款被一汽大众寄予厚望的旗舰车型,居然也出现了类似速腾的变速箱漏油问题。迈腾变速箱漏油到底是自身的质量问题,还是日常使用的正常现象呢?
一、变速箱漏油现象
目前反映迈腾漏油的车主,都是在4S做首保发现的此类问题。当打开迈腾底盘前的发动机护板后,在变速箱附近一个接逢处用手一摸,基本上都可以摸到油。但是有的油渍比较干净,有的油渍则混着灰尘。然而对此现象,一般一汽大众4S维修人员都是以防锈油或者是安装时的油来解释,清洗后让消费者再做检查。如果再次检查依然有漏油想象,那只能拆下变速箱更换油封了。对于车主来说,一辆刚刚购买的新车就要遭受拆解,于情于理也是无法接受的。
二、故障解决方法
对于迈腾自动变速箱漏油的问题,我们采访了维修一汽-大众车型的相关专家。据该专业人士分析,渗漏点在变速箱的顶端,而这一点处在变速箱液压油水平面之上。按照装配工艺要求,此处并非需要全密封处理。并且自动变速箱在工作是并非保持常压,有可能发生油气释出的问题。
具体解决方法是对泄漏点打密封胶,即在清洁表面油泥后进行打胶密封处理,此方法不需要拆解变速箱结构。此外,并不排除有个别变速箱可能会出现渗漏问题,如果发现油污表面有液体流过的痕迹,那就要车主尽快到店检查了。
