当前词条:迈腾变速箱来源:网上车市网友或论坛
具体型号:迈腾
购买日期:2009-12-08
购买地点:河北保定
购买价格:22.68万元
投诉内容:
本人于2009年12月8日,在河北保定 购买迈腾1.8TSI DSG手自一体豪华型黑色汽车一辆。第一次出现问题为12月14日,当时行驶里程330公里,早上倒车居然熄火,然后重新点火,挂D档感觉车身有抖动,行车电脑显示屏"PRNDS"全部点亮并且闪烁,随即拨打4S电话,让灭车从启,症状消失。随即去4S做个检测。接待员说这个闪烁属于正常现象,是因为DSG变速箱自我保护出现的一种锁止保护现象,于是进行电脑升级!
17日早上再次动车,又熄火。从点火后发现显示屏"PRNDS"档位显示再次闪烁!于是又到4S,用5052电脑检测,看见故障码“变速箱故障,偶发性”于是技术经理联系一汽大众说先给换个滑阀箱看看,如果换了还不好,那就只有让一汽大众来人了!于是订了滑阀箱。
2010年1月24日,历时4个半小时顺利更换新的滑阀箱,4S店也不肯定说换了就一定会好,换了总比不换强,先换了再说吧!开始两天倒是不错 一点问题都没有了 但是过了4天,又来了!低挡耸车,有几次甚至堵车的时候因为这个 给油不走然后再给深点 车子往前一窜 差点与前车追尾!最近还有个新问题就是(D档拨到N档,N档到D档,变速箱那里会明显震动并伴随轻微的 哐框的两响,去4S 也说不上什么毛病 只能说让我再开开看 要是真变速箱有问题的话,万数公里的时候该明显了!我晕!)上网查了一下换了滑阀箱问题没有解决的 不止我一个人!我们该怎么办?新车连百天都没有出就已经经历一次“大手术”了!没有办法,为了维权,我们投诉投诉再投诉!
滑阀箱这个东西有问题的话,是不是会对DSG变速箱产生什么影响一汽大众也不敢肯定,于是我们要求延长变速箱总成的保修期,一汽没有同意!
另外,从爱卡汽车论坛看到这样一个帖子:是说北美大众针对出现问题的DSG的解决方法,好像是对出现故障的车辆免费更换滑阀箱等配件,以前自费的用户可以退还!同时DSG保修期延长至10年16W公里,咱们国内呢?咱也不要求他能跟北美一样,但是最起码同样的东西、同样的问题,也该差不多的解决方式啊!所以再次代表所有DSG车主强烈要求一汽大众正视问题的严重性,延长DSG的保修期!必须的!
希望解决方式:
更换了一次滑阀箱问题没有根本解决,下一步要求换变速箱总成,并要求给予一定的补偿,毕竟我们老跑4S 烧的是油,而不是水!
