车友谈赛欧日常驾驶维护
当前词条:赛欧维护来源:网上车市网友或论坛
车友谈赛欧日常驾驶维护: 1.磨合期的驾驶。主要是不要长时间(15分钟以上)低速(40公里以下)或高速(100公里以上)行驶。也不要长时间以一个速度(如60公里)行驶,要经常变换速度,中速--较高速--中速--较高速的行驶。不要急加速,要缓慢加速,就是“悠”起来。这样,就要求我们在磨合期选择路况较好的道路走,如果估计到有堵车的路段,宁可不走那里绕点远,或平时干脆不开,在路况较好的日子里抓紧度过磨合期的为好。
2.离合器、换档和空档滑行。人们都知道车辆行驶中不能将离合器踏板作为脚踏板使用。同时,车辆在80公里以上的速度时,也不能踩下离合器踏板。因为此时发动机的转速较高,踩下离合器踏板会使压盘与离合器片脱离,使离合器片处于“自由”旋转状态,极易损坏离合器片上的平衡簧。一旦平衡簧断裂卡在压盘与片之间,离合器就切不开,总是处于“压紧”状态,使你无法换档。
我在14000公里之前,喜欢低转速、较低速度换档。但感觉加速时油门反应迟缓,无力。后来,看到别人的经验,觉得这样对发动机的充分燃烧不利,就改为2500转以上换档,并在行驶中基本保持2000转以上的转速。两天后就感觉油门反应灵敏(轻)多了,加速有力了,想超车时,一点油门就可以过去。开手动档车的人,为了省油,大多喜欢空档滑行。我认为,空档滑行是可以的,但一要看路况,为了安全,前方几十米无车可以空档滑行;二要看车的速度,为了不损坏车辆,80公里以上的速度不能空档滑行(因此时不能踩离合器)。另外,空档滑行不一定就省油。因为空档滑行时发动机处于怠速状态,等你再挂上档加速时,由于车速高于发动机的转速很多,需要你多给一点油先提高发动机的转速,才能将车辆带动起来。这就比带档滑行时,换入低速档位后所加的油多一点。两下算起来,可能并不省油,也许只是持平。
3.不给油起步、换档。在堵车严重时,每前进一次只有几米,这时的起步给油总觉得油门难以控制。后来从北京交通台的广播中听到,电喷车可以不给油起步,并可以换档,我就试了试。结果,果然可以不给油起步,并可以一直挂到五档。这种方法的前提是,必须是在踩了刹车之后的起步。起步后,主要是控制好离合器,不要一次将离合器完全抬起,抬到发动机开始“突、突”(类似拖档)时,稳住离合器,车就起步了。起步后,再将离合器踩下换二档,挂入二档后,离合器也抬到“突、突”的位置,车较起步时的速度快了一点,然后继续按此法操作,可一直挂到五档。我认为,此种方法比较适合于堵车时的跟车,不提倡一直挂到三、四、五档。
4.刹车的操作。一些人反映,赛欧的刹车偏“软”。我认为,刹车的软硬对我们的使用感受是两方面的。一是刹车“软”,可防止“磕头”,乘坐较舒适;二是刹车“硬”,一点就有,给人的自信较强。我偏向于刹车“软”,因为再软的刹车也能刹的住,而总是“磕头”就十分难受了。赛欧的制动系统是配置了ABS的,带ABS的刹车与没有装备ABS的刹车有一些区别。带ABS的刹车不能使用点刹车,尤其是频繁点刹。本来汽车的刹车就是越刹越低(软)的,如果再频繁点刹,刹车踏板将会更低,会使人感觉刹车更软。那么,怎样操作呢?我建议,刹车时可以一下将踏板踩下三分之二,感觉车速已经降低了再抬起踏板缓一下,然后再轻踩下去至停住。如果已经感到刹车踏板太软了,可以找一段没有车的路,将速度提到60公里以上,然后象急刹车那样一脚刹车踩到底。之后你会感觉到刹车踏板就好象“弹”起来一样,再踩刹车,行程就变短了。这是因为赛欧的刹车是液压传动的制动系统,管道的压力只能用这种方法来调节。
赛欧维护相关推荐
