当前词条:赛欧维护来源:网上车市网友或论坛
赛欧的发动机室内的检查项目:
1.检查制动液量应位于MAX(上限)与MIN(下限)的基准线之间。若液面处于MIN(下限)附近或更低,请尽早与维修厂联系,不要自行添加。
2.检查蓄电池液量应位于蓄电池壳体侧面标有UPPER LEVEL(上限)和LOWER LEVEL(下限)之间。若蓄电池液减少时,请补充电瓶液或蒸馏水至UPPEER LEVEL(上限)。注意:不要补充电瓶液至上限以上,因为溢出后会腐蚀损伤零件。清扫蓄电池时,不要使用干布擦拭,以免产生静电引起爆炸。
3.检查发动机机油量应在发动机起动以前或发动机停机至少5分钟以上时进行。将机油标尺拔出后擦拭干净,再次将标尺插到底后拔出,检查机油痕应在F和L之间。注意:不要加机油至F以上,以免对发动机造成不良影响。
4.检查冷却液量应位于储液罐侧面FULL(上限)和LOW(下限)之间。注意:冷却液不足时,用水将LLC(防冻液)稀释至30%(使用地区不同,稀释的百分比不同),补充到散热器储液罐中至FULL。不要只补充水,这样会使LLC的浓度过稀,将导致冷却液结冰、生锈。
5.检查喷洗液量,如过少,及时补充。注意:不要用肥皂水代替喷洗液,以免损坏油漆。也不要只补充水,否则冬天结冰,喷洗液不能喷出。
