赛欧轿车的维护规范
当前词条:赛欧维护来源:网上车市网友或论坛
赛欧轿车的维护规范如下:
1、15000km的维护项目
1) 维护前进行路试。
2) 检查发动机排放状况。
3) 更换空气滤清器。
4) 更换发动机机油滤清器和机油。
5) 清洁发动机的齿轮箱。
6) 检查所有的软管和管道。
7) 检查发动机冷却液。
8) 检查盘式制动器。
9) 检查电气系统中可能已经存在的故障。
10) 检查变速器的润滑油。
11) 检查离合器踏板自由行程。
12) 检查驱动轴防尘罩。
13) 进行轮胎换位。
14) 检查发动机传动带。
15) 检查电磁式喷油器的滤清器并视情进行不解体清洗。
16) 检查空调系统并根据需要更换乘客室的空气滤清器。
17) 检查车身底部并进行清洁。
18) 维护后进行路试。
2、30000km的维护项目
1) 重复15000km时必须进行的项目。
2) 检查制动鼓。
3) 检查转向系统。
4) 更换制动液。
5) 更换火花塞。
3、45000km的维护项目
2) 更换制动蹄。
4、60000km的维护项目
重复15000km时必须进行的项目。
5、75000km的维护项目
重复15000km时必须进行的项目。
6、90000km的维护项目
1) 重复30000km时必须进行的项目。
2) 更换制动器管道和制动蹄。
3) 更换驱动轴。
4) 更换自动变速器油。
5) 更换驻车制动器线缆。
7、105000km的维护项目
重复15000km时必须进行的项目。
8、120000km的维护项目
重复30000km时必须进行的项目。
9、135000km的维护项目
重复45000km时必须进行的项目。
10、150000km的维护项目
重复30000km时必须进行的项目。
11、165000 km的维护项目
重复45000km时必须进行的项目。
12、180000 km的维护项目
重复90000km时必须进行的项目。
13、200000 km的维护项目
1) 泄放、冲洗并重新加注冷却液。
2) 检查散热器和加热器软管。
3) 清理散热器、冷凝器、压力盖和轴颈。对冷却系统和压力盖进行压力测试。
4) 重复15000km时必须进行的项目
14、使用前的维护项目
1) 检查发动机机油油面高度。
2) 检查自动变速器油油面高度。
3) 检查制动液液面高度。
4) 检查动力转向系统油液液面高度。
5) 检查风窗玻璃清洗液液面高度。
6) 检查轮胎气压。
7) 在车速不超过30km/h的情况下,尝试进行转向和制动操作。
如果发现任何问题,必须在用车前使车辆恢复到正常状态。
15、至少半年一次的维护项目
(1) 安全保护装置的检查,确信安全带提示灯和所有安全带、扣环、搭扣、收缩装置和固定装置工作正常;检查安全带系统的部件是否松动或损坏;维护松动或损坏的安全带系统部件;维修已撕破或磨损的安全带。
(2) 刮水器片的检查,检查刮水器片是否磨损或断裂。
(3) 密封条的润滑,密封条上的硅基润滑脂有助于延长密封条的使用寿命,使其更加密封,并且不会粘住或发出吱吱声。用清洁的抹布涂上硅基滑脂。
(4) 自动变速器驱动桥的检查,检查自动变速器油的油面高度。如果必要,添加自动变速器油至合适的高度。
16、 至少一年一次的维护项目
(1) 钥匙锁芯的维护,用推荐的润滑油润滑锁芯。
(2) 车身润滑,润滑如下所有部位:
(3) 车身的车门铰链;
(4) 车身发动机罩、安全杠和传动杆枢轴;
(5) 油箱门;
(6) 行李箱插销和链;
(7) 行李箱插销和锁;
(8) 座椅五金件。
(9) 身底部的冲洗,至少在每年春季,用清水冲洗车身底部,以便从车身底部冲去各种腐蚀性材料。
17 至少一年两次进行以下检查和维护
(1)转向机构、悬架和前驱动桥护罩密封件的检查
1) 检查前悬架和后悬架系统。
2) 检查转向系统是否有损坏、松开或遗失零件、磨损或润滑不足的迹象。必要时,维修车辆。
3) 检查动力转向系统管路和软管是否打结、泄漏、断裂或磨损。必要时,维修车辆。
4) 清理并检查驱动桥护罩密封件是否损坏、撕裂或泄漏。必要时,维修车辆。
(2)排气系统的检查,检查整个排气系统。必要时,维修车辆。
(3)发动机冷却系统的检查,检查软管。如果软管已开裂、膨胀或变形,应更换软管。检查所有管路、接头和卡箍。必要时,维修部件。
(4)节气门拉线的检查,注意检查润滑油门或巡航控制装置拉线。检查是否存在如下情况,必要时更换:
1) 遗失零件;
2) 拉线导管干扰关键部件,如油路、制动器管路或线束;
3) 节气门系统运动部件在整个行程中与固定件之间的间隙;
4) 损坏的部件。
5) 制动系统的检查,注意制动液液面的高低,其可能表明盘式制动衬片是否已严重磨损。
赛欧维护相关推荐
