自身专家解读:赛欧使用和维护
当前词条:赛欧维护来源:网上车市网友或论坛
发动机 1.赛欧的发动机是1.6升多点燃油电子喷射四缸8气门的,功率68千瓦/5600转,最大扭矩132牛米/2800转,压缩比9.4:1。这是一台虽然普通但又十分出色的发动机。 为什么这样说呢?先从它的排量和气门数来说,1.6升的排量(汽缸的工作容积)属于较小的(大的有2.0-3.0、3.5-4.0、4.6-6.3等等)。气门数四缸8气门(每缸2气门)是最基本的,四冲程发动机不可能每缸只有一个气门,两个气门就是最基本的了。4气门、5气门的发动机是比2气门的功率大、还省油,但是,要求使用的材料强度要高(因汽缸盖上就那么点地方,气门多钻的孔多),加工工艺更复杂,所以价格就比2气门的贵很多。
再说说功率和扭矩,功率与其它1.6升的车差不多,而其出色就在于它的低速大扭矩,当发动机达到2800转时即可输出最大扭矩(其它车输出最大扭矩的转数多在3000转或3500转以上),也就是说,赛欧的发动机不必将转数提的很高就能够输出很大的“劲”了,这就是赛欧很容易起步(即使是负载较大时)。 另外,由于压缩比为9.4:1,对燃油的要求不是很高,90#或93#汽油足已。如果是POLO车(压缩比10:1),那就非97#汽油不可了。
赛欧发动机另一个出色的地方是多点燃油喷射装置。汽油发动机从化油器式的燃油喷射发展到电控燃油喷射,其中经历了由一个单点燃油喷射发展到多点燃油喷射的过程。单点喷射就是象化油器喷射一样,不管哪个汽缸要点火,一次性向全部四个汽缸同时喷射燃油,这样势必造成燃油的浪费和燃烧不完全。多点喷射是按照各个汽缸的点火顺序依次喷射的,也就是哪个缸需要油就喷到哪个缸,不需要的不给,这样就能够节省燃油并不会造成燃烧不完全的燃油产生胶脂等物质阻塞进气道等故障
为了达到低耗高效的目的,这台发动机在燃油喷射系统上配置了多个传感器。这些传感器有:进气温度传感器、节气门位置传感器、氧传感器、进气歧管绝对压力传感器、曲轴位置传感器、冷却液温度传感器、车速传感器和爆震传感器等。汽车正是由这些传感器将信号传输到控制模块,再由控制模块向各有关的机构(节气门、怠速控制阀等)发出指令,完成加油或怠速的动作。
在实际操作中我们遇到了一些问题。如,红绿灯较多的路段走走停停之后,怠速不稳;有时停车后再启动发动机转数较高(1500转左右,甚至2000转),有时抖动,有时停在一个转数上不动;有时踩刹车时,离合踩的晚了一点点,发动机转数一下上到1500转左右(后又降回)等等。
我认为,这些情况的产生都与燃油喷射系统上的传感器有关。*当我们刹车时,车速在降低,但是一踩离合器,车速虽没有提高,发动机转数却因变速箱与发动机曲轴脱开而提高了。*停车后再启动时转数高,可能是由于控制模块中输出信号滞后引起的,毕竟电脑不如人脑反映的那么快。*怠速不稳的原因比较复杂。发动机是否进入怠速状态,主要是由节气门位置传感器控制的。节气门开度为0%时发动机进入怠速状态,而如果由于节气门位置传感器安装的稍有偏差,虽然节气门已经完全关死,但传感器输出的信号仍为3%或更多,喷射系统仍在向燃烧室喷有油;如果节气门的开度不稳定(这可能是节气门体内不清洁),怠速就会抖动。
二、变速箱和离合器:
赛欧的变速箱是五个前进档,各档位的速比为一档3.73,二档1.96,三档1.32,四档0.95,五档0.76。 有些人反映使用过程中,一、二档有窜车和撮车的现象。我认为,窜车与离合器有关(下面讲),撮车与齿轮的速比有关。一、二档撮车主要是因为这两个档位的速比高,一档是将近四倍,二档是将近两倍。收油后,如果发动机转数较高(2000转以上),感觉不到撮车,而发动机转数较低时就明显感到撮车。因为一、二档的齿轮要比连接曲轴的齿轮大很多,大轮和小轮不同步,有一个拖滞作用。在发动机转数较低时,这种拖滞作用很明显。而发动机转数较高时,较高的转数抵消了拖滞作用,就不明显了。三、四档基本上与曲轴齿轮同步,不会发生撮车现象。
大家都知道离合器作用是将发动机与变速箱脱开的装置。使用好离合器对我们行车中的舒适、稳定和安全都有重要的意义。使用过程中,我们常常感到离合器抬的不合适,车就一顿一顿的,要不就一下窜出去或想快点起步就是起不来等等。我在使用中感觉:*起步要想快一点,离合器抬到车有点“突、突”时再加油,车就会起来的较快,以后找好了这个位置,再起步就只有你冲出去的份,而没有别人摁喇叭的份了。*遇到堵车时,可以用不给油,只用离合器控制车辆的办法跟车。
具体做法是:踩刹车(必须要踩,不然后面就无法操作)车停下来了,前车一动,挂上一档,慢抬离合,抬到感觉车动了稳住离合;如果前车距你远了,就加点油跟上,如果前车停下,你也停下(已经踩刹车),等前车再走后,你照此办理,跟上前车。这种方法适合堵车较严重的地方,车只能一点一点往前蹭。其实,这种不给油走车方式,我曾经试到五档,都没有给油,而车一直不停顿,只是离合器不能完全抬起来,要抬到车动时稳住,然后换档。至今,我也没弄明白这是怎么回事。
三、油耗:油耗问题所有私家车主普遍关心的问题。许多人都说,为什么我们在使用总是达不到厂家公布的油耗呢?这是因为厂家公布的油耗是发动机在最最理想的工况下达到的数值,而我们在使用很难或根本遇不到这种使用情况。在我实际使用中感觉,路况是影响油耗最大的因素,其次是驾驶习惯、轮胎气压、天气冷热、开启空调(增加发动机负荷)以及车况的优劣等等。今年7月份(北京非典时期已过)一个休息日,我去了一趟平谷,当天有阵雨(未开空调),当天行程270多公里加上前一天加油回来的里程共计约300公里。回来后立即加满油,共加了17升,油耗只有5.7升/百公里。但是,8月去市中心办事,开着空调,感觉(没有仔细测算)上升到百公里将近10升了。另外,最近为了将车用好,提高了换档的速度(转数),油耗略有上升(约0.4升/百公里)。但是油耗的高低比起车辆的好使与否,还是用一辆好使的车比省一点点油强的多吧!
我记得有人这样算过:买车时比别的车便宜2万元,即使百公里比别的车费2升油,一年(按20000公里)下来不过多400升油,多1200多元。买车时省下的2万元够贴补多出的油费15年的!到那时车也该报废了。其实,象捷达车可能比赛欧还费油。所以,建议大家不必在油耗问题上大伤脑筋,还是以用好车为主,车好用了,我们的乐趣就出来了。花点钱,买个乐,不是好事吗?当然,尽可能的按照《用户手册》上的经济速度行车和厂家推荐的经济驾驶方法会更好的
四、跑偏: 车辆的跑偏在老旧的车中是常见的。跑偏主要原因有:*由于车辆在使用因冲撞造成车身变形;*悬挂上的球头松动;*转向机构松动;*同轴的轮胎(主要是前轮)气压不一致;*道路不平等。而新车(未冲撞过的)中出现跑偏的情况,我认为主要是同轴轮胎气压不一致造成的。一次,我去维修中心检测,回来时感觉车向右跑偏。回到家,我测量了四轮的气压,结果是除右前轮是200Kpa外,其余三个轮胎都是250Kpa(维修中心在检测时给这三个轮胎补充了气)。我重新调整了轮胎气压,将两前轮和两后轮调整为一致,第二天就不跑偏了。
五、轮胎:
轮胎对于我们来说,是非常重要的。特别是跑在高速上,如果出了问题,那后果是不堪设想的。所以,我们在使用中要注意:*在坑凹不平的路上,要降低车速。特别是过坑时,一定要减速(我曾经以70公里的速度过一个柏油路上坑,结果把轮毂磕瘪了)。*路边停车,避免路牙挤压轮胎侧面。*非特殊情况下,避免原地打方向盘。长此以往,容易造成轮胎表面磨损不均匀。*定期(根据里程、路况、驾驶习惯等自定)进行轮胎换位。
六、刹车: 赛欧的刹车比有些车的刹车偏软一些。但我认为,这样的刹车能使驾驶中感觉更平稳些,不会造成一点刹车,车立刻就要站住的感觉(磕头的感觉)。另外,所有轿车的刹车都会越踩越软(低)的,这与轿车的液压制动系统有关。轿车的液压制动系统是自动调节的。具体的方法:找一块空地或一条没有车的路,将车速提高到60公里以上,一脚刹车踩到底,踩到ABS起作用。等你抬起刹车踏板后,就会感觉到,踏板已经被调高了。
七、点火开关: 今年8月,我的赛欧用了将近半年时,发现钥匙非常难拧,怎么转动方向盘都无济于事。不得已,只好跑到维修中心去修理。在维修中心等了一个小时,修好了。接待说是点火开关中脏了,清洗了一下。我一试,果然灵活如初。但是,为什么刚用了半年的车,点火开关里就会脏呢?这事我一直是一头雾水。
八、音响及儿童锁; 有些人愿意改装汽车音响,在自己的车上装上低音炮什么的。我觉得,改装音响是可以的,但是象低音炮这样的大功率设备,最好不装。因为我们车上电瓶没有更多的电量供给大功率电器,需要更换更大的电瓶。而换大电瓶,又涉及发电机能否完全充电的问题和电瓶能否放下的问题。 关于儿童锁--这个不大被人重视的地方。有一天,我发现右后车门只能从外面打开,里面打不开。刚要去维修中心,儿子说,你看看右后门的儿童锁吧。我一看,果然是儿童锁被扳下来了。想了半天,什么原因呢?后来,想起来,可能是擦车的时候(尽管都擦了几十次了)碰下去的。在此,提醒大家注意!
九、新手上路: 今年8月16日儿子拿到了驾驶证。在陪儿子练车几百公里的过程中,我总结了一些新手上路的方法。新手上路主要有两个问题,一是不熟悉车,一是不熟悉路。那么,首先应该熟悉车。找一段车很少的路(特别是新修的路),练练加速、减速,转弯,停车等等。等到比较熟悉车了,也就是人和车基本能够一致了,你想开多快句开多快,想慢下来就能慢下来时,再到比较复杂的路上去。其实,新手在车很少的高速上练车是最好的,这样可以使你很快熟悉车辆的驾驶,当然必须有一位老手陪伴(实习驾驶员不能上高速)。等你熟悉了车在上复杂的路就好开多了,当然也需要老手陪伴。另外,就是当你坐在别人驾驶的车上,多琢磨琢磨自己开到这样路上时应该怎样驾驶。对于新手来说,一味地低速驾驶,没有任何好处,只能延长你的实习期,而无法尽快使你成为正式的驾驶员。
十、空调和汽油味: 夏天开空调最困绕我们就是水温急剧地升高。我认为,任何一款车设计时,都无法解决我们现在这种城市路况时开空调如何降低水温的问题。今年夏天,我在使用中感觉,如果是走在很顺畅的路上,开着空调,水温表指针仍能保持在最低的位置(左边第一个白道)。而在城里堵车时,开着空调,水温表指针就升的接近最右边的白道了。但是,我们知道,赛欧的冷却系统(发动机的散热器和空调的冷凝器是装在一起的)是可以散热的。即使在水温表指针接近最右边的白道时,也不必担心,只要一会儿指针向下降就没有问题。如果指针越过最右边的白道,接近红方块了,那你就必须关掉空调了。但此时不能关闭发动机,因为散热器(冷凝器)上的风扇在发动机熄火后同时关闭。
夏天有时还有一股一股的汽油味困绕着我们。这是因为夏天地面的温度太高(北京的柏油路面最高可达到摄式60多度),赛欧的油箱就在后座下面,距地面不足300毫米,高温烤的油箱内汽油开始蒸发。蒸发的汽油蒸汽从油箱的通气孔和车身的缝隙中进入车内,让我们闻到一股汽油味。另外,加油时,打开油箱盖就会有气体“呲”地一下喷出来,那就是汽油蒸汽。所以,夏天加油时,不要加满,给油箱留有汽油膨胀的余地。
赛欧维护相关推荐
