当前词条:赛欧维护来源:网上车市网友或论坛
赛欧的维护与日常驾驶
1.发动机的维护
赛欧的发动机是电子控制燃油喷射的发动机。发动机的正常工作靠许多传感器和控制模块完成。由于发动机是暴露的(虽有机器盖挡着,但仍会积许多尘土),因此需要经常清洁发动机的表面,以防过多的尘土影响传感器工作。另外,因曲轴位置传感器(在发动机的下部)的感应头更是暴露在外的(毫无遮挡),一旦传感器受到外界的沾染而发出错误信号,容易造成控制模块找不到正常的点火点,无法正常点火的故障。因此,在驾驶中应避免急速涉水通过,以防泥水溅到传感器上(尽管车底有护板,但护板上有孔)。
怠速的控制也是由传感器和控制阀完成的。在我们的使用过程中,可能因驾驶习惯的不同,或是节气门体脏等原因造成怠速不稳的故障。一旦发现怠速不稳(表现为转速表指针上下抖动)时,要尽快到维修中心去修理。否则,不仅会产生加速不力等故障,还会增加油耗。机油、三滤(机油滤清器、空气滤芯、汽油滤芯)、冷却液、火花塞、刹车油、助力转向油、变速箱齿轮油等都应该按照《赛欧用户手册》的规定和维修中心的建议进行更换。特别提出的是机油、三滤和火花塞。按照我国北方的气候条件(特别是北京这样多风沙的地方),建议:机油的更换周期控制在三个月或5000公里;三滤(机油滤随机油一起换)的更换周期控制在六个月或10000公里;火花塞的更换的周期控制在30000公里左右。
2.冷却系统的维护
由于冷却系统的正常与否关系到发动机是否能够正常工作,车辆是否能够正常行驶,因此,冷却系统的维护是十分重要的。冷却系统的管路(现代轿车的水箱实际上是由多根钢管串联组成的)较长、接口(连接发动机的水泵、水套,水箱,节温器,暖水阀,储液罐等)较多,渗漏的点也就多。经常检查冷却系统是否有渗漏,具体方法:停车后看一下汽车发动机仓的地面是否是干净的。第二天,启动之前观察地面上是否有液体。如果有,一是看液体漏出的位置在发动机仓相应什么地方。二是看液体究竟是什么,可沾一点闻闻,机油和冷却液的气味是不一样的。三是打开机器盖,先看冷却液储液罐中冷却液是否减少,再看什么地方有渗漏。如果储液罐中的冷却液较前一天有所减少,就应即使到维修中心去进行维修。特别是夏天,要及时修理冷却系统的故障,以保证车辆正常使用,因为夏天要开空调,冷却系统的作用十分重要。另外,夏天储液罐中冷却液可以适当的少一点(刚到罐的中间即可),有利于冷却系统散热,不致使水温过高。冬天则应将储液罐中冷却液添加到罐上部的MAX处,以使水温升高的稍快一点,有利于尽快供给车内暖风。
3.轮胎的维护
为了延长轮胎的使用寿命,主要是注意:(一)不要疾走于路面不平的道路,一定要低速慢行。(二)停车时不要蹭到马路牙子,或是在有马路牙子的路口不要猛的转弯进入辅路,以防马路牙子损伤轮胎侧面(侧面胎壁较薄)。(三)经常(两周或一个月)测量轮胎的气压,特别是同轴的两个轮胎的气压一定要一致。轮胎气压低会造成油耗的上升;轮胎气压高会降低舒适感,太高也会使油耗升高;同轴轮胎的气压不一致(一边高一边低)会造成车辆跑边偏。根据我八个半月的实践,前轮气压在200-210Kpa,后轮气压在210-220Kpa比较合适,四轮气压都达到250Kpa,车就有“颠”的感觉。(四)轮胎换位要看轮胎磨损的情况,如果轮胎磨损的痕迹很正,2--3万公里换位就可以。但是需要经常检查胎面的磨损情况,如果磨偏了(俗称“啃胎”)的情况,就要立即去维修中心检查了。这可能涉及制动器、减震器的故障。另外,给轮胎充气时,不要忘记检查备胎的气压,以防用到备胎时,却因气压不足而无法使用。
4.电器的维护
我认为,汽车在设计时对车上的发电机发电量、电瓶蓄电量与各种电器的用电量是匹配的。我不主张擅自增加车上的电器,特别是功率大的电器,那样会增加用电量,使发电机难以承受,也会缩短电瓶的寿命。我们知道,当汽车启动以后,车上电器的电源就由电瓶转移到发电机。但是,行驶中遇到发动机低速运转时(等车、堵车等),发电机发出的电流较小,不足以供给大功率电器用电时,就要由电瓶给以补充;如果时间长的话,发电机因转速低不能给电瓶充电,还要消耗电瓶的电,形成“两败俱伤”的局面。就是原车配备的电器,有些最好也不要长时间使用。例如,后窗除雾器,它是电热装置,虽然不知道多少W,但是从保险丝看(25A)应该是较大的;没必要开启时或车辆行进速度很低时,最好关上。前雾灯(55W)相当于近光灯了。不是有雾的天气或薄雾天走在高速上,都不要开启雾灯。后雾灯虽然只有21W,但是平时开着后雾灯会给后面的车造成麻烦。
二、驾驶
1.磨合期的驾驶。主要是不要长时间(15分钟以上)低速(40公里以下)或高速(100公里以上)行驶。也不要长时间以一个速度(如60公里)行驶,要经常变换速度,中速--较高速--中速--较高速的行驶。不要急加速,要缓慢加速,就是“悠”起来。这样,就要求我们在磨合期选择路况较好的道路走,如果估计到有堵车的路段,宁可不走那里绕点远,或平时干脆不开,在路况较好的日子里抓紧度过磨合期的为好。
2.离合器、换档和空档滑行。人们都知道车辆行驶中不能将离合器踏板作为脚踏板使用。同时,车辆在80公里以上的速度时,也不能踩下离合器踏板。因为此时发动机的转速较高,踩下离合器踏板会使压盘与离合器片脱离,使离合器片处于“自由”旋转状态,极易损坏离合器片上的平衡簧。一旦平衡簧断裂卡在压盘与片之间,离合器就切不开,总是处于“压紧”状态,使你无法换档。
我在14000公里之前,喜欢低转速、较低速度换档。但感觉加速时油门反应迟缓,无力。后来,看到别人的经验,觉得这样对发动机的充分燃烧不利,就改为2500转以上换档,并在行驶中基本保持2000转以上的转速。两天后就感觉油门反应灵敏(轻)多了,加速有力了,想超车时,一点油门就可以过去。
开手动档车的人,为了省油,大多喜欢空档滑行。我认为,空档滑行是可以的,但一要看路况,为了安全,前方几十米无车可以空档滑行;二要看车的速度,为了不损坏车辆,80公里以上的速度不能空档滑行(因此时不能踩离合器)。另外,空档滑行不一定就省油。因为空档滑行时发动机处于怠速状态,等你再挂上档加速时,由于车速高于发动机的转速很多,需要你多给一点油先提高发动机的转速,才能将车辆带动起来。这就比带档滑行时,换入低速档位后所加的油多一点。两下算起来,可能并不省油,也许只是持平。
3.不给油起步、换档。在堵车严重时,每前进一次只有几米,这时的起步给油总觉得油门难以控制。后来从北京交通台的广播中听到,电喷车可以不给油起步,并可以换档,我就试了试。结果,果然可以不给油起步,并可以一直挂到五档。这种方法的前提是,必须是在踩了刹车之后的起步。起步后,主要是控制好离合器,不要一次将离合器完全抬起,抬到发动机开始“突、突”(类似拖档)时,稳住离合器,车就起步了。起步后,再将离合器踩下换二档,挂入二档后,离合器也抬到“突、突”的位置,车较起步时的速度快了一点,然后继续按此法操作,可一直挂到五档。我认为,此种方法比较适合于堵车时的跟车,不提倡一直挂到三、四、五档。
4.刹车的操作。一些人反映,赛欧的刹车偏“软”。我认为,刹车的软硬对我们的使用感受是两方面的。一是刹车“软”,可防止“磕头”,乘坐较舒适;二是刹车“硬”,一点就有,给人的自信较强。我偏向于刹车“软”,因为再软的刹车也能刹的住,而总是“磕头”就十分难受了。赛欧的制动系统是配置了ABS的,带ABS的刹车与没有装备ABS的刹车有一些区别。带ABS的刹车不能使用点刹车,尤其是频繁点刹。本来汽车的刹车就是越刹越低(软)的,如果再频繁点刹,刹车踏板将会更低,会使人感觉刹车更软。那么,怎样操作呢?我建议,刹车时可以一下将踏板踩下三分之二,感觉车速已经降低了再抬起踏板缓一下,然后再轻踩下去至停住。如果已经感到刹车踏板太软了,可以找一段没有车的路,将速度提到60公里以上,然后象急刹车那样一脚刹车踩到底。之后你会感觉到刹车踏板就好象“弹”起来一样,再踩刹车,行程就变短了。这是因为赛欧的刹车是液压传动的制动系统,管道的压力只能用这种方法来调节。
5.雪天驾驶
(1)刚下雪时,尽量避免走桥多(上下坡)的路段,尽量找较平坦的路走。
(2)雪下了一段时间后,主路上都采取了清雪的措施,路上的雪被车辆碾压后融化了。这时,可以上主路(环路)。但是,要稳定车速,尤其是上桥时,不要象平时那样加速“冲”上去;即便距前车的距离较远,也不要加速“冲”,防止刚上到桥上,就因前方堵车(因在桥下看不到桥那边的情况)而被迫减速、刹车,一旦刹不住就容易出事故。下桥时尽量使用较低的档位(最多三档),以控制车速,不使车辆下滑的过快。
(3)下雪后走在胡同里或小街道上转弯时,尽量低速转大弯。因为,胡同里的雪很少有汽车碾压,化的很慢,速度稍微快一点,弯稍微转的急一点,车就会甩尾,会吓出你一身冷汗的(我曾经遇到过一回,幸好胡同里没人)。
(4)行车中要缓加速,避免急加速。换档时的转速就不要追求2500转了,低一点更好,这时就不要考虑油耗的问题了。抬离合器时,不要一下完全抬起,要在结合点上稳住后再慢满抬起,防止猛的一下抬起离合器,会出现“闯”车现象。行车中的减速要先用发动机拖滞减速,再用刹车减速。发动机减速就是由高档位换到低档位,换档时就用上了驾校里学的“踩、摘、轰、踩、挂”。挂入低速档前一定要轰一下油门(轰一下空油门不会对发动机有什么损害),不然较难挂入低档位。挂入低速档后,离合器仍按平时的抬法抬起即可,因为雪地与轮胎的摩擦小了许多,“顿”的感觉也就比平时小了许多。
(5)走在多条车道、车较多的路上时,除了要注意与前车保持一定的距离外,还要通过后视镜注意后车与你的距离。同时看看路旁有无可以躲避后车追尾的空挡。比如,主路上的紧急停车带、相邻车道(如果走在里面或中间的车道时)内是否有车等等。
