当前词条:赛欧维护来源:网上车市网友或论坛
车友谈赛欧变速箱的维护:赛欧的变速箱是五个前进档,各档位的速比为一档3.73,二档1.96,三档1.32,四档0.95,五档0.76。
有些人反映使用过程中,一、二档有窜车和撮车的现象。我认为,窜车与离合器有关(下面讲),撮车与齿轮的速比有关。一、二档撮车主要是因为这两个档位的速比高,一档是将近四倍,二档是将近两倍。收油后,如果发动机转数较高(2000转以上),感觉不到撮车,而发动机转数较低时就明显感到撮车。因为一、二档的齿轮要比连接曲轴的齿轮大很多,大轮和小轮不同步,有一个拖滞作用。在发动机转数较低时,这种拖滞作用很明显。而发动机转数较高时,较高的转数抵消了拖滞作用,就不明显了。三、四档基本上与曲轴齿轮同步,不会发生撮车现象。
大家都知道离合器作用是将发动机与变速箱脱开的装置。使用好离合器对我们行车中的舒适、稳定和安全都有重要的意义。使用过程中,我们常常感到离合器抬的不合适,车就一顿一顿的,要不就一下窜出去或想快点起步就是起不来等等。我在使用中感觉:*起步要想快一点,离合器抬到车有点“突、突”时再加油,车就会起来的较快,以后找好了这个位置,再起步就只有你冲出去的份,而没有别人摁喇叭的份了。*遇到堵车时,可以用不给油,只用离合器控制车辆的办法跟车。
具体做法是:踩刹车(必须要踩,不然后面就无法操作)车停下来了,前车一动,挂上一档,慢抬离合,抬到感觉车动了稳住离合;如果前车距你远了,就加点油跟上,如果前车停下,你也停下(已经踩刹车),等前车再走后,你照此办理,跟上前车。这种方法适合堵车较严重的地方,车只能一点一点往前蹭。其实,这种不给油走车方式,我曾经试到五档,都没有给油,而车一直不停顿,只是离合器不能完全抬起来,要抬到车动时稳住,然后换档。至今,我也没弄明白这是怎么回事。
