当前词条:赛拉图异响来源:网上车市网友或论坛
给大家分享下专家深入解析赛拉图最常见四大异响顽疾,希望对大家有所帮助。
一、手套箱异响
(1)手套箱异响有的是它的拉手里面的弹簧发出来的,只要把它拆出来打上一点黄油就好!
(2)但也有异响虽然手套箱是里的声音,但并不是里面的东西震出来的响声,在不平的路上就会听到,把手套箱打开用手扶着,就没有声音了。产生的原因是因为手套箱里面的两个插销轴是塑料膨胀销,时间长了,磨损导致间隙过大共振或者颠簸时会有声音。
解决办法:拆下插销,在上面包上3M电工胶布即可。
二、中控台异响
(1)中控台异响有的是因为热胀冷缩和镶嵌不好,导致相接的两块塑料板摩擦产生噪音,把中控板拆开,在衔接的面板边缘抹上黄油再装上就好!注意,有些黄油是有味道的,要选无味那种!
(2)也有的是因为中控台里面的部件松动造成的,先打开手套箱,把它整个拆下来,然后从左侧的空档用手一个一个的摇着试,一般是靠手套箱最近的下面那个黑色的风管松了,用胶带小心固定好就可以了。
三、天窗有异响
天窗异响很多新车都有,天窗不管是开启还是关闭状态,只要车子动起来,就听到顶棚的天窗里面有不正常的声音,类似于一根细铁丝不停地弹在玻璃上的那种声音,持续不断,虽然不是很大,但是细听就比较明显,一般必须把顶棚全部拆下才能找到原因,一般是天窗电机部位的螺丝松动了,以致发出异响!把几个螺丝都拧紧即可消除故障!
四、四门异响
(1)四门异响。一般是门锁摩擦造成的,由于门锁有部分是塑料的,长时间和车内的U型锁扣摩擦,会有些磨损,磨损的地方产生空隙,慢速行驶时车门就会有轻微松动,产生异响。在门框的那个锁扣下加了个垫子,或者在U字型的锁扣上包了一层绝缘胶布,再在门铰那里上些润滑油会好很多。
(2)还有的四门异响是因为天气过于干燥,车门内密封胶条摩擦所致。用仪表台腊,往四车门内的密封胶条上喷一喷就好。
(3)也有的是因为天气冷了,里面的润滑不好,会和门锁铰链发生摩擦异响。
解决办法:
1、准备针筒,机油,黄油,毛笔;
2、在门锁内用针筒加注机油,要打进去;
3、涂上一层黄油;
(4)还有的是因为锁芯间隙大了,换锁即可。
