迈腾钥匙全功能介绍 车主必看!!
当前词条:迈腾钥匙来源:网上车市网友或论坛
1、 迈腾原配一共2套钥匙,每一套 各2把,即主和备用钥匙,备用钥匙插在主钥匙内。别的附1只密码签,以备2套钥匙全部丢掉或作废时重新配钥匙之用。
二、主钥匙上设置了备用钥匙抽取键。备用钥匙一般用于应急开、锁驾驶员门和手套箱之用。
是以我的经验是,为了防止钥匙被锁进车里的尴尬,我一直只用母钥匙开门、开后备箱、启动车,子钥匙挂在腰带上基本不取下来。这样遇到钥匙被锁进车里的环境时,就可以从容地用子钥匙打开车门了呵呵!这也就是 子母式钥匙的人道化优点吧!
三、插进去钥匙孔,熬头档是方向盘解锁,第二档是全车电器路线供电,第三档是策念头启动,策念头启动后松开手指,钥匙自动弹回停在第二档。
4、拔出钥匙,驾驶室照正确方向立刻全部亮起,直到按下锁门键照正确方向才能关闭.
5、开锁键功效一:按1次,只有驾驶员门可以从外部开启,四只门都可以从内部开启.同时四角黄色警示灯闪2次。光线黑暗环境中,近光大灯同时亮起,大灯离家功效启动,后视镜上的近光灯、照地灯,驾驶室照正确方向全部启动,30秒不打开驾驶员车门,四门自动锁闭,灯光自动关闭。或打开驾驶员车门,将钥匙插进去钥匙孔第二挡,灯光也自动关闭。
6、开锁键功效二:按2次,4个车门全部可以从外部或内部开启。其它显示同按1次效果。
7、开锁键功效三:如果按1次后距离十秒以上,需要从外部打开另三扇车门,还需再连续按2次开锁键,或按驾驶员门上的中控开门键才能从外部打开另三扇车门。
8、开锁键功效四:长按数秒,将打开4个门的车窗
9、闭锁键功效一:按1次锁止全部4个车门,此时在内部也不能打开任何车门.同时四角黄色警示灯闪一次。光线黑暗环境中,近光大灯同时亮起,回家功效启动,驾驶室照正确方向全部关闭。如果后备箱门处于开启状况,黄色警示灯不闪,显示闭锁无效。
十、闭锁键功效二:长按数秒,将关闭4个车户牖及天窗。
11、开锁键影象功效:将座椅以12方向调整好自己习气的角度,而且调整好左右2个外后视镜角度,再将车窗角度调整按钮设定在R的位置,挂倒挡,右侧中途换车后视镜自动下翻,这时您可以用车窗角度调整按钮设定自己习气的右侧中途换车后视镜下翻角度,最后您就可以按SET键并按1、二、3任意影象位置键,这时您将听到一声锣音,证明您的可影象项目基本储存好了。设定影象后3至10秒内拔出您的钥匙并按开锁键后您将再听到一声锣音,至此您的爱车就完玉成部影象内容。当您按钥匙上的开门键并打开车门的同时,如果您的座椅及左右后视镜有过任何角度的调整,它都将自动按本钥匙事先设定的影象来定位座椅和左右后视镜和右后视镜下翻的角度了。
1二、开后备箱键。后备箱有三种开法:用遥控钥匙按开后备箱键打开、拉驾驶席门上开后备箱键、按后备箱门上大众标记抠手上方(要先遥控按开锁键后才有效)。这三种开启后备箱方式,都将使后备箱门开启并自动上翻。
1三、爱车行驶速率达到20公里每一小时的时候,4守门员自动落锁。落锁后在车内也没有办法打开4个车门,必须用钥匙开锁或用驾驶员门上的中控开锁键,4 个门才能从车内或车外打开。用钥匙开锁同上,按一次只能从驾驶室内开门,连续按二次才可以从外部开门。
迈腾钥匙相关推荐
