迈腾钥匙详解
当前词条:迈腾钥匙来源:网上车市网友或论坛
迈腾钥匙详解
1、迈腾原配一共2套钥匙,每套迈腾各2把,即主和备用钥匙,备用钥匙插在主钥匙内。另外附1只密码签,以备2套钥匙全部丢失或作废时重新配钥匙之用。
2、主钥匙上设置了备用钥匙抽取键。备用钥匙一般用于应急开、锁驾驶员门和手套箱之用。
 因此我的经验是,为了防止钥匙被锁进车里的尴尬,我一直只用母钥匙开门、开后备箱、启动车,子钥匙挂在腰带上基本不取下来。这样遇到钥匙被锁进车里的情况时,就可以从容地用子钥匙打开车门了呵呵!这也就是迈腾子母式钥匙的人性化优点吧!
 3、插入钥匙孔,第一档是方向盘解锁,第二档是全车电器线路供电,第三档是发动机启动,发动机启动后松开手指,钥匙自动弹回停在第二档。
 4、拔出钥匙,驾驶室照明灯立刻全部亮起,直至按下锁门键照明灯才能关闭.
5、开锁键功能一:按1次,只有驾驶员门可以从外部开启,四只门都可以从内部开启.同时四角黄色警示灯闪2次。光线黑暗环境中,近光大灯同时亮起,大灯离家功能启动,后视镜上的近光灯、照地灯,驾驶室照明灯全部启动,30秒不打开驾驶员车门,四门自动锁闭,灯光自动关闭。或打开驾驶员车门,将钥匙插入钥匙孔第二挡,灯光也自动关闭。
6、开锁键功能二:按2次,4个车门全部可以从外部或内部开启。其它显示同按1次效果。
7、开锁键功能三:如果按1次后间隔十秒以上,需要从外部打开另三扇车门,还需再连续按2次开锁键,或按驾驶员门上的中控开门键才能从外部打开另三扇车门。
8、开锁键功能四:长按数秒,将打开4个门的车窗
9、闭锁键功能一:按1次锁止全部4个车门,此时在内部也不能打开任何车门.同时四角黄色警示灯闪一次。光线黑暗环境中,近光大灯同时亮起,回家功能启动,驾驶室照明灯全部关闭。如果后备箱门处于开启状态,黄色警示灯不闪,显示闭锁无效。
10、闭锁键功能二:长按数秒,将关闭4个车门窗及天窗。11、开锁键记忆功能:将座椅以12方向调整好自己习惯的角度,并且调整好左右2个外后视镜角度,再将车窗角度调整按钮设定在R的位置,挂倒挡,右侧倒车后视镜自动下翻,这时您可以用车窗角度调整按钮设定自己习惯的右侧倒车后视镜下翻角度,最后您就可以按SET键并按1、2、3任意记忆位置键,这时您将听到一声锣音,证明您的可记忆项目基本储存好了。设定记忆后3至10秒内拔出您的钥匙并按开锁键后您将再听到一声锣音,至此您的爱车就完成全部记忆内容。当您按钥匙上的开门键并打开车门的同时,如果您的座椅及左右后视镜有过任何角度的调整,它都将自动按本钥匙事先设定的记忆来定位座椅和左右后视镜以及右后视镜下翻的角度了。
12、开后备箱键。后备箱有三种开法:用遥控钥匙按开后备箱键打开、拉驾驶席门上开后备箱键、按后备箱门上大众标志抠手上方(要先遥控按开锁键后才有效)。这三种开启后备箱方式,都将使后备箱门开启并自动上翻。
迈腾钥匙相关推荐
