当前词条:新凯越隔音来源:网上车市网友或论坛
关于隔音,我在施工之前也了解了很多相关的知识,那么先说说噪音的来源。
噪音主要来自于:1、汽车底盘;2、汽车轮子;3、发动机噪音;4、风噪
由于前三项的技术及材料要求比较高,因此,我自己没有做,但是这两项往往也是噪音的主要来源。而我只对简单的降风燥
做了简单的施工。
下面就一边上图一边讲解施工过程及注意事项:
这是三种隔音条从左到右分别是小D,大D,P型!
在这里我想说,奥迪车型,这个地方原厂都是有隔音条的,而且很宽,所以才关门声很厚重。还有一个办法加重关门
的厚重感,后面讲解……
这是发动机盖正前面,注意拐角处的黏贴,在这里我声明下,好的隔音要注意细节,在效果上,贴别是拐角处要用热吹
风机多吹吹,使背面胶更牢固。二是,这个边上一侧我不弄的原因是,发动机舱是很热的,如果全封起来,那么热空气往上就很难跑出去。虽然发动机
舱前面有风扇吹,但是全封起来,我总感觉不好,所以我没弄,这是我的想法。
我也看过奥迪车,这个地方也没法把缝填上,虽然说这是个活动的地方,但是不管贴叶子板那一侧还是贴前面那一侧,
都没用,网上有人贴了大D,我也试了,关上门,我用手电筒照,一点用都没有,因为手电的光可以看得见,所以根本
没和车体结合。关键是关上后不能把这个缝填合,不像B柱那么简单,而车原来的隔音条是在里面的,这条缝对产生风噪
是很厉害的,就像没关好的窗,风大时,呼呼的。我现在还在想办法……
说说这次隔音的目的与效果“
目的:就是想减少风噪,减少灰尘,而我的想法是只要把缝隙全部填合才能不制造出噪音,当然我的 目的是减少,原来
的隔音条肯定是有用的。
效果:开车过程中车流从旁边过几乎听不到其它车的声音,红绿灯处旁边如果停着大巴或者大货车的话,只是有点嗡嗡
声。总体感觉车内静了很多,真的是静了,而不是心理作用;而当开车过程中,胎噪变得很明显,发动机声也明显,但不是噪的感觉。
但是发动机声能接受,就像爱车一族们爱听发动机的声音那样,但是胎噪让我感觉很不
爽。所以我会了解下后去做个四轮轮窝隔音。原来开车听本地电台音量调13,现在调9或
10正好。个人感觉,噪音消除了5%左右。
