当前词条:新凯越隔音来源:网上车市网友或论坛
关于隔音,我在施工之前也了解了很多相关的知识,那么先说说噪音的来源。
噪音主要来自于:1、汽车底盘;2、汽车轮子;3、发动机噪音;4、风噪
由于前三项的技术及材料要求比较高,因此,我自己没有做,但是这两项往往也是噪音的主要来源。而我只对简单的降风燥
做了简单的施工。
下面就一边上图一边讲解施工过程及注意事项:
这是三种隔音条从左到右分别是小D,大D,P型!
这是新凯越的B柱,看到中间的缝隙还是蛮大的。
我本来想用小D贴在前门的下半段,但是尝试了下,发现效果不能达到最好,于是贴到了后门的下半段的前侧,及与前
门的交界处。
这是关上后的效果,似乎有点缝,其实这是还没贴好的效果,只是尝试时的效果,弄完后很完美的。
在这里我想说,奥迪车型,这个地方原厂都是有隔音条的,而且很宽,所以才关门声很厚重。还有一个办法加重关门
的厚重感,后面讲解……
这是发动机前盖大灯旁边的!
发动机盖右前侧。
这是发动机盖正前面,注意拐角处的黏贴,在这里我声明下,好的隔音要注意细节,在效果上,贴别是拐角处要用热吹
风机多吹吹,使背面胶更牢固。
这是发动机盖的一侧缝隙,这个地方很多人都做的,但是我没做,一是,发动机前盖前面封起来我为了更好的挡灰尘;
二是,这个边上一侧我不弄的原因是,发动机舱是很热的,如果全封起来,那么热空气往上就很难跑出去。虽然发动机
舱前面有风扇吹,但是全封起来,我总感觉不好,所以我没弄,这是我的想法。
这是后备箱的一侧,后备箱没盖上呢,这个缝隙还是很大的,我忘了拍,其实后备箱的噪音也是不小的,应该用隔音
棉才行,马上研究下,看看自己弄成不。
这是后备箱的拐角处,注意看下面的细节图
对,剪个口子,塞进缝隙处!
这是后备箱弄好后的效果,很严实的。
这是A住,即前门前侧的反光镜下面的缝隙,也很大,但是,我没找到好办法隔音,各式各样的隔音条我都试过,没用。
我也看过奥迪车,这个地方也没法把缝填上,虽然说这是个活动的地方,但是不管贴叶子板那一侧还是贴前面那一侧,
都没用,网上有人贴了大D,我也试了,关上门,我用手电筒照,一点用都没有,因为手电的光可以看得见,所以根本
没和车体结合。关键是关上后不能把这个缝填合,不像B柱那么简单,而车原来的隔音条是在里面的,这条缝对产生风噪
是很厉害的,就像没关好的窗,风大时,呼呼的。我现在还在想办法……
这是前大灯的缝隙,是不是很大的,我另外买了O型条,这个本来是用来塞在D型隔音条中的,在用在这个地方正好。
下满看效果!
这就是弄好的效果,很严实了!我只拍了一侧,另外一边一样弄,下面来看后尾灯的,用的是同样的材料。
尾灯和后盖的缝隙也够大的吧……
这是直径6MM的,网是买到最小的了,但是如果觉得粗,可以剪成2半用!效果图忘了拍了,反正和前大灯差不多!
这是前门的最下边,看到有个洞是吧,那是用来流水出来的,不用管它,把P型条把这2个没有的地方补上,这样一来
减少风噪而且很防尘的。
这是前门的上半段,注意,能黏在门上就不要黏在B柱上,这是美观问题,因为门上本来有胶条,所以多一条也不容易影
响美观!这个地方要用大D ,小D根本没用,我试过了,想试的朋友不要走歪路了。
最上面窄,用大D会多出来,不贴合的,所以用一段小D,注意细节!
这是前面B住门锁的地方,用大D贴一条,作用等下讲,对应的门上就是锁扣地方用一条小D ,看下图
注意,上面这一大D一小D,一定要对准,使得关门后能贴合,想知道准不准,只要在一根上涂上一点水,关上门,再打
开看看就知到了。这样弄的效果就是门很沉重的,有高档车的感觉了,如果车门做了隔音效果就完美了。
这是后门的最边侧,注意,这个地方用小D即可,而上半段(一小段,需要用大D才能贴合,注意门锁地方和前面一样处
理下,弄完后,自己坐车里,试试关门时的感觉,相当好……
说说这次隔音的目的与效果“
目的:就是想减少风噪,减少灰尘,而我的想法是只要把缝隙全部填合才能不制造出噪音,当然我的 目的是减少,原来
的隔音条肯定是有用的。
效果:开车过程中车流从旁边过几乎听不到其它车的声音,红绿灯处旁边如果停着大巴或者大货车的话,只是有点嗡嗡
声。总体感觉车内静了很多,真的是静了,而不是心理作用;而当开车过程中,胎噪变得很明显,发动机声也明显,但不是噪的感觉。
但是发动机声能接受,就像爱车一族们爱听发动机的声音那样,但是胎噪让我感觉很不
爽。所以我会了解下后去做个四轮轮窝隔音。原来开车听本地电台音量调13,现在调9或
10正好。个人感觉,噪音消除了5%左右。
题外话,来看看我的电瓶负极:
这是没清洗时的!
这是清洗过的,我的车特别容易产生白色异物,什么办法都试了,就是杜绝不了
如果不处理,时间一长,马上打不着车,就像没电一模一样。所以我只能半个月用热水和
牙刷刷干净。
再来看看我的发动机舱:
