迈腾机油问题解答
当前词条:迈腾机油来源:网上车市网友或论坛
1、08年7月1日买的迈腾,开了2W3千公里的迈腾车,这次三保的时候在4S店换了壳牌的灰喜力5W40,以前的机油是迈腾的5W30原厂机油,厂方要求1W公里做保养。请问现在换了灰喜力机油的话 还是1W公里做次保养还是有别说法?
答:可以满足1万公里的换油里程
2、请问大众奥迪的发动机普遍烧机油,不管带T还是不带T的。。主要是什么原因造成的。。
答:发动机设计,驾驶习惯,发动机磨损,机油性能等多种原因,均可导致机油消耗过大。若新车正常使用合适正品机油仍烧机油,则很可能是发动机设计问题。
3、上海大众只有5W-30 VX , 可以用吗?还是用5W-40 ?
答:可以使用5W40的机油。
4、迈腾1.8TSI, 单从认证上看壳VX和美孚ESP比较合适,不知道金美孚0-40是否适合?另外,五类酯是否可以用,需要注意什么?
答:若满足其认证级别,可以使用。五类酯的极性较强,在某些方面的优势,但也有一些缺点,例如:会引起诸多密封材料膨胀,容易溶解涂料覆盖层以及非容容易水解.
5、您好,我是迈腾2.0TSI DSG车主。有几个问题想问下:
(1)、现在几乎每个品牌的车都有自己4S店,当按照说明书规定更换机油时,一般4S店都要求换它专供的机油,如更换其它品牌的机油,发动机出现任何问题,4S店不负责保修。这就要求车主选择最适合自己车的高品质机油。请问壳牌哪种全合成机油最适合迈腾;
(2)、是按照行驶公里数更换机油,还是按季节更换不同规格的机油。
答:(1).全合成请选灰壳,粘度级别可参考车主手册。
       (2). 合适的多级油品可以四季通用。可按照行驶里程确定换油周期。若行驶里程较短,因机油本身老化及外界污染,最好在半年内也换一次以便更好保护爱车。
6、我是迈腾2.0T车主,请问
(1).说明书要求符合大众504标准的机油才合适,壳牌只有灰壳VX符合。请问它比普通的灰壳 ,有哪些改变?
(2).中国内地为什么没有零售的灰壳VX?
(3).每个月1200公里左右,主要城市路况,多少公里需要换一次机油?
答:(1). 灰壳VX针对大众高级的车型,比如AUDI研发,详情可参阅帖子http://www.xcar.com.cn/bbs/viewthread.php?tid=10276224&extra=page%3D1%26amp%3Borderby%3Ddateline
       (2). 中国内地可以买的到灰壳VX
       (3). 正常工况可10,000km一换,适当缩短当然更好。
7、我的迈腾1.8TSI DSG用的是原厂的机油,论坛里的好些朋友说用全合成的机油好,在哪里?
答:全合成机油有更好的抗氧化和抗剪切等性能优势,换油周期可以更长,对车的保护也更好。
8、我的车是09款1.8T迈腾,跑了7000KM,平时跑的不多一年也就一万公里不到吧,请问用什么牌子的机油比较好?
答:建议选择壳牌并到正规渠道购买
9、迈腾2.0t如果换用灰喜力,合适的换机油里程是多少?
答:10000公里比较合适
10、我是迈腾车所在地山西 由于灰尘比较大 一直是5000公里保养一次 全合成机油。有必要这样吗 还是按照说明书所说7500保养一次??
答:对于比较恶劣的路况,建议适当缩短换油里程,如果使用全合成机油,7500公里更换应该没有问题。
11、你好!迈腾1.8T自豪,07年9月的车,请问壳牌中哪种全合成机油更适用于迈腾?灰壳价格不便宜,那么在保养里程上能不能适当延长?
答:使用灰壳,可以适当延长换油里程到10000公里
12、迈腾保养用原厂5W-40机油(据说半合成)和他们的5W-30机油,差别大吗?还有要求每一万公里定程保养,自行缩短有没有益处?谢谢。
答:自行缩短换油里程当然没有问题。
13、我的车是迈腾1.8TSI手舒。新车还没有过首保。我们这边的气温冬季最冷的时候能到零下28度左右。最寒冷的时候能到零下30度,暂时没有车库。请问机油分冬季和夏季机油吗?我的车需要什么型号的机油?如需要更换冬季机油怎样使用启动汽车?
答:可以选择粘度为5W40的机油,可以在零下30内的环境温度中确保发动机启动。
14、迈腾2.0T上请问能换全合成的超凡喜力吗?
答:可以使用超凡喜力
15、上海大众的5W-30 VX , 在迈腾2.0T上可以用吗?还是用5W-40 ?
答:建议没有问题,最好请查看该款车型汽车制造商规定的粘度级别.
迈腾机油相关推荐
