造成部分迈腾车机油消耗偏大的罪魁祸首——油气分离器
当前词条:迈腾机油来源:网上车市网友或论坛
由于迈腾机油缸筒上储油结构以及活塞环与缸筒采用大间隙配合,加上T车燃烧室温度高,所以在缸筒表面的储油蒸发量大,机油蒸汽中一部分是被燃烧后从尾气排掉,造成了机油消耗虽然比普通光滑结构的大,但这量甚微,不会导致机油消耗很快。那到底是什么缘故造成部分迈车在磨合期过后机油仍然偏大呢?
在发动机内,有相当部分机油蒸汽与燃烧室的其它气体一起从缸筒活塞环配合间隙里窜入曲轴箱, 发动机内曲轴箱窜气会越来越多必须排放出去否则会影响发动机动力和损坏发动机。这是所有以燃料为动力的汽车都存在的现象。古老的汽车一般是把窜气直接排空,造成大气污染相当严重。所以很早以前各个国家都规定,这部分窜气必须回收再燃烧后排放。
迈腾和其它T车一样是把曲轴箱窜气通过油气分离器进行机油回收后,进入涡轮增压打入发动机再次燃烧。油气分离器的结构及管路走向本人不是很清楚,据说有主油气分离器和副油气分离器两个。主油气分离器在发动机底部,也叫中冷器,主要还是通过它来回收机油。副油气分离器就发动机顶面上,即图片所显示位置。据去4S那里了解,问题比较多地出现在这个副油气分离器上。由于T车温度高压力大,加上机油蒸汽量多,会造成油气分离器负担过重,导致容易失效,造成机油无法回收,因而机油消耗偏大。
这个油气分离器,据介绍是200多元一个,但只是国产的,国产的易出问题,德国进口的会比较好得多。判断油气分离器损坏的一个重要的依据就是机油的消耗量!
迈腾机油相关推荐
