迈腾机油加到上线对发动机有影响吗?
当前词条:迈腾机油来源:网上车市网友或论坛
迈腾机油加到上线对发动机有影响吗?迈腾1.8T自舒12000KM了,去做二保回来,在车停稳关闭发动机后5-10分钟,检查机油标尺发现机油的高度,在标尺凹进去的最上面的位置,这样的机油位置对车的性能有影响吗?需要放掉一些机油吗?
最佳答案:您好,对于您问的问题,刚做的保养,机油添加到油尺上限是很正常的,这不会对发动机有什么影响。只有超过上限以后才需要放出多余的机油。因为如果多了会造成发动机烧机油或者增加曲轴的转动阻力,降低发动机的输出功率,造成车辆烧机油、冒蓝烟,以致油耗增加,加速气缸与活塞的磨损,降低车辆的使用寿命。如果过多的话可以从油底的放油堵放出一些,或者是抽出一些来,希望我的回答会对您有所帮助。
迈腾机油相关推荐
