迈腾机油的小学问
当前词条:迈腾机油来源:网上车市网友或论坛
首保完了,免费换了迈腾全和成机油(5w-30)。只知道这个机油好,也不知道到底好在哪里。
最近看论坛,有人说冬季汽车打不着火,和机油有关,感到疑惑无解。
心中存疑,遂谷歌百度一番,答案五花八门,找了一个靠普的发给大家。
原来迈腾全合成机油(5W-30)
5代表零下30度w代表冬季。所以适合低温启动,减少发动机磨损,这是关键!
“w”后面(一横后面)的数字则是机油耐高温性的指标,数值越大说明机油在高温下的保护性能越好。
原文如下(有问题欢迎补充):
润滑油的黏度多使用SAE等级别标识,SAE是英文“美国汽车工程师协会”的缩写。例如SAE40,SAE50 或SAE15W-40、SAE5W-40,“W”表示winter(冬季),其前面的数字越小说明机油的低温流动性越好,代表可供使用的环境温度越低,在冷启动时对发动机的保护能力越好;“W”后面(一横后面)的数字则是机油耐高温性的指标,数值越大说明机油在高温下的保护性能越好。较高黏度的机油对运动系的阻力也相对较高,不但耗费功率、增加油耗,而且机油温度会升高,容易氧化、影响冷启动的保护。 象SAE40,SAE50这样只有一组数值的是单级机油,不能在寒冷的冬季使用。象SAE15W-40、SAE 5W-40这样两组数值都有,15表示冬天时,机油黏度为15号,40表示夏天机油时相当于40号机油的黏度。这就代表这种机油是先进的"多级机油",适合从低温到高温的广泛区域,黏度值会随温度的变化给予发动机全面的保护。
  (SAE) 适用的环境温度(°C)
  5w -30°C
  10w -25°C
  15w -20°C
  20w -15°C
  30 30°C
  40 40°C
  50 50°C
多级油的优点:
  1.全年使用,延长发动机寿命,减少磨损(减少冷启动引起的磨损);
  2.提高燃油经济性;
  3.降低润滑油消耗;
  4.减少磨损;
  5.提供良好低温润滑性;
  6.更长的换油期;
  7.大多数重负荷发动机制造商推荐。
市场中现有的机油按SAE法分类,单级机油:冬季用油有6种,夏季用油有4种,多级机油:冬夏通用油有16种。冬季用油牌号分别为:0W、5W、10W、15W、20W、25W;夏季用油牌号分别为:20、30、40、50;冬夏通用油牌号分别为:5W-20、5W-30、5W-40、5W-50、10W-20、10W-30、10W-40、10W-50、15W-20、15W-30、15W-40、15W-50、20W-20、20W-30、20W-40、20W-50。
一般情况用夏冬两季的有5w-30、5w-40就足够了。
迈腾机油相关推荐
