看看性能上的表现 腾翼C30对比力帆620
当前词条:长城腾翼c30性能来源:网上车市网友或论坛
腾翼C30搭载一台1.5升VVT全铝发动机,此款发动机相信大家并不陌生,它由长城自主研发,代号GW4G15,曾出现在长城此前出产的多款小车上,如绚丽、酷熊等,该款发动机具有可变气门正时技术,通过配备的控制及执行系统,对发动机凸轮的相位进行调节,从而使得气门开启、关闭的时间随发动机转速的变化而变化,以提高充气效率,增加发动机功率,同时有效降低了油耗,最大功率77千瓦/6000转,峰值扭矩138牛米/4200转。
与之匹配的是一款五速手动变速箱,档位还算清晰,挂档的行程适中,但档位间的框量较大。可能因为测试车辆是新车的关系,在推入档位的一瞬间还可以感觉到明显的紧涩感,有些不太顺手,但相信经过一段时间的磨合,这种现象应该会得到改善。
力帆620不同型号的车型所搭载的发动机并不相同,此次试驾的精钻版所使用的是力帆自主研发的1.6升排量自然吸气发动机,该机型从参数上来看没有什么亮点,最大功率78千瓦/6000转,最大扭矩137牛米/3500-5000转,与腾翼C30在数据上相差无几。
所搭配的这款CVT变速箱由湖南江麓容大生产制造,在众泰等其他自主产品上也曾出现,核心部件来自博世,而电器控制部分是日本技术。众所周知CVT变速箱的缺点主要是不能承受过大的扭矩,而该款变速箱所能承受的最大扭矩为180-200NM,满足力帆620的动力需求可谓是绰绰有余了。
此次对比的两款车型在变速箱的种类上并不相同,但这两种变速箱对于家用来讲都是不错的选择,他们有着不同的脾气秉性,所呈现出的驾驶感受也截然不同。
在日常驾驶中腾翼C30所提供的动力用够使来形容比较合适,起步阶段的动力输出稍显柔和,2000转以内的表现不温不火,如果你想获得一点驾驶的激情,只能拉高发动机的转速,3500转以上时的动力表现更为积极,油门响应也随之变得更加敏感。
离合器、油门踏板的回馈力偏轻,驾驶时感觉并不费力,比较适合走走停停的城市路况,刹车踏板前段力度适中,后段较硬,这也给了驾驶者不错的信心。
腾翼C30的悬挂采用了前麦弗逊后纵臂扭转梁式的悬架组合,是这一级别车型中常见的组合方式,整体调校偏向舒适,在通过路面的减速带时传递进车内的震动被滤掉了不少,相应的在高速过弯时车辆的侧倾也比较明显。但在实际使用时这种极限驾驶的机会少之又少,我们在用车时对它的要求更多的还是体现在舒适好开上。
力帆620在驾驶时的感受还是十分轻松的,起步时轻点油门,车辆的提速很快,但这种轻盈的感受并不能保持太长时间,中后段的加速感觉有些乏力,随着转速的缓慢提高,驾驶室内的噪音也变得越来越大,仿佛在对你的粗暴驾驶提出抗议,毕竟这款车并不为高速行驶而生。城市路况,经济实用才是它的初衷。
CVT变速箱的平顺给驾驶者带来了安逸的感受,相对于绝大部分的普通4AT自动变速箱和AMT变速器,CVT在这方面的优势是非常明显的。力帆620的这款变速箱还设置了E档经济模式,通过档把侧面的按钮控制,在驾驶中可自由切换于D档和E档之间,在E档模式下发动机的转速会相应的更低一些,虽然这会对提速稍有影响,但对于日常驾驶来讲,燃油经济性的提高还是要更实惠些。另外值得注意的是S档,这个档位并不是运动档,而应该叫做高转速档,主要用于牵引或者爬坡,如果长时间挂入该档位驾驶,会对变速箱造成损害。
力帆620采用了后拖曳臂式悬挂,舒适性尚可,对路面细小震动过滤的不错,但较大的颠簸车内的感觉还是比较明显的。
性能测试并不是今天PK主角们的强项,但测试数据是对车辆性能最为直观的描述,因此我们依然把它们带到了测试场地中,它们的表现到底如何呢?我们一同去看一看。
在百公里加速测试中腾翼C30的表现中规中矩,0-100km/h的加速时间为13.47秒。起步时我们把转速保持在4500转,前轮出现了一定程度的打滑,车身姿态保持的不错没有特别明显的抬头现象,途中两次换挡损失不少时间,前文中提到换挡时有紧涩感,在测试中体会的更为明显,而这也影响了动力的衔接。
在百公里刹车测试中,腾翼C30表现出了较高的水准,延续了长城汽车制动出色的特点,平均40米出头的成绩绝对值得表扬。整个过程刹车力度保持的比较均匀,虽然点头现象比较明显,但横向的稳定性保持的不错。
从静止突然启动,力帆620的前悬明显拉长打开,车辆抬头比较严重,但驱动轮并没有出现明显的打滑,经过几次测试,最终测得该车的百公里加速时间为11.95秒。
力帆620的制动成绩同样十分出色,虽然表现出的车身姿态比较狼狈。前悬已经被压缩到了极限,点头现象明显。最终测得100-0km/h制动成绩为40.21米,在这个级别车型中,这样的成绩绝对称得上优秀。
腾翼C30和力帆620这两款小车都已代步为主要诉求,通过试驾体验,它们所带给我们的驾乘感受也都基本满足了要求。至于CVT和手动那个更适合家用,这是一个仁者见仁智者见智的问题,手动挡皮实耐用、维护费用较低,CVT操作方便轻松、平顺性好。那个更好,还是需要您根据自身的驾驶习惯做出最终的选择。
长城腾翼c30性能相关推荐
