当前词条:新君威变速箱来源:网上车市网友或论坛
我是新君威2.0T 的车主,一个问题困扰我很长时间,这个车是六前速,每次70公里升到五档,但是在降速的时候到60公里还没降档,如果此时加速,油门控制不好的话会出现某种冲击变速箱的感觉,能给我解释一下么,是不是变速箱油什么问题?
最佳答案:首先肯定与变速箱油没有直接关系,按照常规来讲,车速超过60公里后,稍收一下油门,就可以上5档,这是自便箱电脑允许的程序,所以车速降到60时不会降档。如一直踩着油门,则升档时机相对晚些 ,可能是70或80公里时才升档。这是正常现象,您可以方便时感觉一下。另外加速踩油门的力度较大的话,会降档增扭,有“座了一下车“的感觉,没关系是正常的。
