当前词条:新君威变速箱来源:网上车市网友或论坛
新君威2.0变速箱故障,问题是这样的,2010年8月买的新君威2.0世博版,今年6月份准备开车,挂到D档车子突然前窜了一下,感觉就是手动挡车挂上档突然松离合那种前窜,后来灭了车重新启动又发生了一次,在灭车启动就没有出现这种情况,整个过程发动机故障灯都亮,后来去4s店维修,说是变速箱有一个历史故障代码,给消了让开开试试,直到现在没亮过故障灯,再出现故障灯之前D档滑行车子有非常明显的一唑一唑的感觉。但是在亮故障灯之前就出现了低档踩油门,松油门后车子往前窜一下;有时刚给油车子明显感觉唑一下;还有D档滑行的时候车子一唑一唑的,感觉像是后面有人一下一下的拽,后来去4s店检查说是可能变速箱一个阀体有问题,给换了一个,让再试试,换完后开了两天还是之前的感觉,只是前窜的感觉不是每次都那么明显,请问这是什么毛病?是变速箱的故障吗?还有就是之前报的历史故障代码能不能查出来是什么时候的故障,因为我买车以后没发生过故障,怀疑是买车之前就有的问题。请专家解答。
最佳答案:你好,根据上述车辆使用故障现象,对于发动机警告灯点亮后的驾驶感觉,是属于控制单元失效保护模式,此时控制单元将会冻结部分数据,但是未有时间信息。而根据上述车辆维修过程,如果现在故障未再现,则您可放心使用。
