当前词条:新君威变速箱来源:网上车市网友或论坛
09年2.0新君威r档倒车无力,打滑,有坡度的地方根本不走。怎么办?昨天行使正常,中途故障灯亮,以为是小毛病没放在心上,行使十几公里后挂R档在坡道倒车发动机空转,车子不走,但平路倒车有打滑现象,勉强能倒,后来行使中挂D档也有些不正常,好像停留在某一个档位不动,请教专家,是什么原因造成的?如何解决?
最佳答案:关于您所咨询的问题是这样的,根据您所描述的故障现象来看,此种情况主要是由于自动变速箱自身的工作性能不良而导致的,一种可能是由于液压控制油路存在问题,主要是与变速箱阀体或者相关换挡电磁阀的工作性能有直接的关系,再有一种可能就是由于变速箱内部的摩擦片出现异常磨损进而导致打滑的现象而造成的,具体的原因建议您根据以上分析并且结合实际情况对变速箱的工作性能进行更进一步的现场检查测试判断,如果说经过现场检查判断后能够确认是由于变速箱内部的摩擦片出现打滑而引起的故障现象,那么就必须要对变速箱进行拆解检修并更换存在问题的相关零部件了,不过此种故障一般多发生于使用年限以及行驶里程都相对较长的车辆上,对于才使用了两年的车辆就出现上述故障,往往是由于自动变速箱自身质量不良而引起的。
