速腾手自一体自动变速器故障维修
当前词条:速腾维修来源:网上车市网友或论坛
故障现象: 有时挂档时,组合仪表中的选档杆位置显示P R N D S指示灯会全部亮起。 选档杆位置显示屏的所有字段同时亮起表示自动变速器处于紧急运行状态。用VAS5051进行检测发现,自...
故障现象:有时挂档时,组合仪表中的选档杆位置显示P R N D S指示灯会全部亮起。
选档杆位置显示屏的所有字段同时亮起表示自动变速器处于紧急运行状态。用VAS5051进行检测发现,自动变速器控制系统中有一个故障码 :18253 读取转向柱电子系统控制单元—J527 的故障代码存储器。
方向盘电子系统中的故障代码:02413 选档杆驻车位置锁止开关F319—信号不可靠。
用故障引导的方法可排除故障。通过J527读取F319的数据流:02---16----005显示区1和显示区2正常情况下在P档位置时应显示“识别”,在挂入其他的档位时,显示1和2区均应变为“档位啮合”如有一个不变,说明F319有故障。结果此车只有一区在变化,所以我们判断为F319问题所至使自动变速器进入应急模式。F319与挂档机构为一体,更换挂档机构排除故障。
分析:由电路图知F319→J527一个接地信号,在由J527能过CAN传递给J217,J217没有接到J527的F319信号与多功能开关F125的信号不能相对应,所以会出现以上故障现象。
速腾维修相关推荐
