速腾日常使用维修保养应该注意什么
当前词条:速腾维修来源:网上车市网友或论坛
专家建议速腾维修保养:
1.汽车三分维修七分养,前期维修很关键。
2.5000公里专业维修站进行定期维修,保养。
3.为避免对离合。制动踏板造成妨碍,车主一定要注意正确放置地垫并固定可靠。
使用解读
行车中方向盘抖动
无论是什么车,只要行驶到一定的里程以后,只要走不平的路或小坎时,就会有方向盘抖动,车身难以控制的现象,这样的话就要需要注意,汽车在行驶时,车轮不平稳,造成高速的状态下车头发摆,从而导致方向盘抖动。
建议:遇到这种情况,则需要与一汽大众速腾维修站联系。
天窗
车辆高速行驶颠簸的路面快速行驶不要开启天窗,由于车身的振动或扭曲等因素可能造成对天窗内部零件的损坏。专家建议车主应定期带服务站对天窗机构进行检查及清理,建议每二个月进行一次。
特别注意
如何进行大灯延长照明操作
速腾1.8有大灯自动开启和大灯延时功能,大灯延时功能是当车主离开汽车的时候,近光灯持续照明约30秒-1分钟左右。启动该功能的步骤:1.将钥匙置于STOP位置。2.将灯光控制旋钮置于D位置上。3.将灯光组合开关向上拉动一次。4.下车并锁好车门
速腾使用技巧和决窍
天窗:你以为开到最大的时候,还没有全开,这个时候继续旋转按钮,其实还能继续开大,不会拧坏的,就是有反弹阻力。
空调:有的时候觉得风很小,看一下你中央朝天的那个出风口+喇叭一起的地方,如果那个地方的风口开大了,向人吹的风口就没风了,那里的风口关闭了,风就都向人吹。
油耗清零重新计:如果熄火以后,1个小时内点车,油耗是接着计算的,如果想重新计算,按住‘OK’就可以清零了。
离车后忘记关窗:这个时候车已经锁定了,按住钥匙的关闭按钮,保持住,车窗会跟着关紧,天窗也有效。或者打开电门不启动,就是用钥匙拧一下,不启动发动机,只要车有电,这些窗都可以控制了。
音响:行车时如果碰到电话或其它需要关闭音响的时候,可以不必关音响电源,就按一下左侧方向盘上的“五角星”,就是静音键。
大灯:速腾的自动大灯非常好用,到了亮的地方自动会灭,比BUICK的敏感,BUICK的很多时候黑的时候会开灯亮的时候不会关。如果速腾这个灯自动亮了就说明是光线太暗,确实应该开了。事实上在欧美国家阴雨天确实要开灯,为了别人容易看见你。下车后忘记关灯也不要紧,它有自动延时30秒熄灭功能,这个是“回家功能”,给你照明的。
双跳灯:打双跳的时候,左右转向灯还是有作用的,它会让双跳暂时改为转向信号,等转好后拨回来又是双跳了。
行车电脑:行车电脑有2个记录器,1号和2号,1号是当前的值,2号是累计的。1号每天停车超过1小时后清空,2号是累计1000KM后重新计。按OK键2个可以互相切换的。按住OK键是清空。现在行车电脑唯一可以设置的是超速提醒,就是你设置一个速度,它超过这个设定的时候,会“叮”一声的提醒你。行车电脑计算的平均油耗还是比较准的,如果你怠速没前进耗费的汽油也纳入计算,这样里程没多,油耗一直回涨的。
定速巡航:使用的时候最好时刻准备刹车。如果速度下来了,不要踩油门,只要把方向盘左边的那个键上面的部分按一下就可以了。
座位高度调节:这个高度可以调节到放下一个灭火器,但是就是急刹车的时候灭火器容易跑出来,不过放在位置下面才真正有用,放在后备箱里碰到情况了会来不及拿。
速腾维修相关推荐
