大众速腾保养注意事项 发动机保养篇
当前词条:速腾维修来源:网上车市网友或论坛
一、速腾1.4t的发动机和普通发动机还是有些不同的。
首先先明确一个概念,速腾1.4tsi中t是“Turbo-charging(涡轮增压)”、“Super-charging(机械增压)”和“Injection(燃油直喷)”,“Fuel Stratified Injection(分层燃烧。不过这个好像国产速腾没有)”四个关键特色的首字母缩写。这是大众汽车的一种很先进的技术,能让你的速腾1.4t或者1.8t轻松超车,体验无比的驾驶感受。
  ps:不过卡窝小编听说:国内的速腾是1.4TSI是涡轮增压+缸内直喷,并没有分层燃烧。而在国外的TSI是双涡轮增压+机械增压+缸内直喷+分层燃烧,到了中国因为国内油品太差,只能去掉分层燃烧。目前使用的是大连大众发动机厂生产的 EA888型号,据说最大输出功率118千瓦。具体情况还希望车主仔细打听,此消息仅供参考。
二、速腾1.4t在日常使用中不怕高转速,就怕低转速
速腾1.4在日常使用中,不怕高转速,就怕低转速。如果开自然吸气的发动机车,我们有时会高档位、低车速,这样的结果就是把发动机转速也憋的很低,明显也能感觉到发动机被憋的突突响,有顿挫感。这个习惯对自然进气的发动机也会造成伤害,但不是很大。但是如果开涡轮增压的有这种习惯,那对涡轮的伤害就更大了,会大大减少涡轮寿命,所以绝对要杜绝这种习惯。
TSI发动机,如果是手动车型,要做到2000转行车,2200到2300换档。这个我说的是磨合期。出了磨合期可以适当的再提高转速。你会发现虽然转速高了,但由于发动机可以发挥出最大扭矩,反而会省油的。
让涡轮充份发挥它的作用,这也是买涡轮增压车的目的。而且速腾TSI发动机已经不是原来简单带T的发动机了,单纯靠风冷来降温冷却,你看看实车能发现TSI的涡轮是但水冷的,所以不用像以前的带T发动机那样,到地方还要等几分钟冷却一下才能熄火,现在直接熄火后,水冷系统和风扇还是工作的,这个你可以在拔钥匙后很清楚的听到的。
三、冬天开速腾1.4t前不要长期热车。
冬天开速腾1.4t前不要长期热车,因为速腾的涡轮发动机在低转速运行时,涡轮同样会以低转速状态进行随动运转,而这是压气机和涡轮内的气压要低于轴承本体内的气压,此时会导致润滑不当,造成机油向涡轮和压气机两端泄漏的问题。轴承得不到润滑,同时进入压气机内的机油很可能会被带入气缸内,导致涡轮损坏的情况。
  所以速腾带“T”的车型,应避免发动机长时间怠速运转,冬天也不要热车太长。
四、速腾新车保养的一些细则
再说说速腾1.4TSI的保养问题,4S店叮嘱说,首保5000,以后每7500保养一次。有的论坛说,是否应该在两三千的时侯自己提前换一次机油,4S说不用,那样对车有害处,严格按照说明书的要求做保养最好。3000公里前,瞬时转速不能超3000、车速不能超90。(在多功能菜单里有车速提醒功能,速腾车主们可以设置一下,到了这个速度会有声音提醒)。
速腾新车在行驶了3000公里左右的时侯,可以拉一下高速,要150以上。但持续时间不能过长,30-50公里即可。然后就可以正常驾驶了
速腾维修相关推荐
