世嘉三厢油耗测评
当前词条:世嘉三厢测评来源:网上车市网友或论坛
世嘉三厢油耗测评:大家天天开车在路上,总会遇到燃油不足,油表指示灯点亮的情况。虽然不是什么机械故障,没有太大影响,但看着油表灯忽闪忽闪的,也挺闹心。要是旁边就有加油站还好,如果是在自己不熟悉的地方或者被堵在环路上,心里总是惦记着油箱,心里惶惶的,开车也容易分神。万一真是烧干最后一滴燃料,车爬在半路上,还得自己推车,再找地方打油,造成交通拥堵还要遭人白眼。油表亮了还能跑多远,如果心里有底,再遇到这种情况就会踏实多了。
想知道还能跑多少公里,最简单的办法是看行车电脑,现在大部分车辆的行车电脑都有估算剩余行驶里程的功能。但行车电脑毕竟也只是估算的数据,而且油箱里的油越少,行车电脑的准确性就越差。所以最准确也最直接的办法就是一直开到没油。
这次我们就以世嘉为例,看看它在油表报警后还能跑多远。
世嘉在编辑部已经服役半年了,这段时间它任劳任怨,出勤率很高。主要是因为它是编辑部唯一一台紧凑型车,驾驶灵活,也是唯一一台手动挡的车,符合大家的驾驶习惯。这半年来,世嘉最让人满意的应该就是它的油耗表现,即使在三伏天,平均油耗也只有8升出头。所以我们有理由相信,在濒临没油的状况下,世嘉应该也能行驶很长一段距离。
在续航里程还有110公里时,世嘉的行车电脑就开始提示油量不足,此时油表显示还有两小格,世嘉的行车电脑还真是挺敏感的。
既然已经快没油了,驾驶方式肯定也要改变一下,此时每一滴油都显得比平时更珍贵。在这种情况下,手动挡车型就更主动一些,可以采用更为节约的驾驶方式。比如世嘉的发动机最佳动力输出在3000转左右,但考虑到此时此刻的处境,不到2000转就可以升挡了,动力也还是够用的。少踩刹车保持匀速,这是最有效的办法,看见前面远处的车流速度慢下来,那就提前收油门,保持足够的距离缓慢减速吧。空挡滑行是大忌,会适得其反。现在的电子喷射发动机带挡滑行时是不喷油的,空挡滑行反而需要燃料来维持发动机运转。
按照行车电脑的指示行驶了100公里之后,电脑已经不再显示续航里程了。看来油箱里剩余的这些存根已经低于油表所能探测的范围了。这就意味着跑不了多远,车辆就会彻底没油了。
现在已经没有行车电脑的指示,我也只能懵懵懂懂的走一步算一步。又行驶了将近50公里,当里程表显示153.3公里时,最后一滴汽油也烧尽,发动机一声叹息,再也跑不动了。
看来世嘉不仅提前100多公里就开始报警,之后还留了50公里的余量。前前后后共150公里,可以让驾驶员有充分的准备,即使在最偏远的地方,150公里的距离内也绝对可以找到加油站了。
做这个测试的初衷很简单,我们就是很好奇每台车在极限状态下的续航里程到底有多少,为了让大家,也为了自己心里有底。不过还是要提醒各位,如果车辆长期处于燃油不足的情况下行驶,油泵可是要出问题的。油泵工作时产生的温度,需要通过汽油作为介质散发出去。当燃油不足时,油泵的散热也会出现问题,长时间在高温环境下工作,油泵可能会烧坏。所以在油表报警的时候,还是第一时间去加油站吧。
了解了世嘉三厢,可以确定的是它是一款还不错的家用车,首先较强的储物能力可以让家用更丰富;其次炫丽的视觉效果也绝对赏心悦目,无论是科技感十足的方向盘还是仪表都是内饰中的焦点;最重要的是它“全新”的尾箱造型,相比凯旋已经有了更多的好评!另外,2.0L发动机与5MT的搭配效果也完全够格!而不足也很明确,那就是刹车!
虽说总结出几个不错的卖点,但其中之最还是非三厢外形莫属,回想一下,之前的307与凯旋,两个关系非常近的车型在最初都有着相同结论——车是不错,就是尾巴不太和谐,如今,世嘉开了窍拿出了新的方案,这回307该要心虚了……在这里也为喜欢法国血统车型的消费者感到高兴,因为现在终于有款看着舒心的产品了。
世嘉三厢测评相关推荐
