当前词条:骊威异响来源:网上车市网友或论坛
很多车友都反映骊威有异响故障,一直都无法解决,今天跟大家分享下我的解决办法。本人的骊威是劲悦版AT 2010款,在三万公里之前都一直都没什么大毛病,在两万公里左右的时候在4S店免费更换了左右转向轴承,在三万公里的时候做了全车隔音和真皮座椅(自己在外面找店装)。这一段时间后备箱就一直异响不断,就在网上找各种异响的解决方法,通过自己的实践操作及实验,终于解决了后备箱的异响问题。
首先要找到异响的源头,采取逐个排除法,常见的有以下几种异响:
1、后备箱门异响
后备箱门异响主要是锁头与锁扣的地方摩擦异响,原因是锁头的塑料部件磨损后变大,导致锁头和锁扣不紧密,在行车过程中,遇到坑洼不平或刹车过重就会出现响声。
解决办法:在锁扣处涂抹黄油或用包水管的胶带缠绕几圈(锁扣就在后备箱踏板的中间位置)。
2、备用轮胎放置处异响
主要原因是备用轮胎于车内底部的位置摩擦产生的响声,一般不容易发现,还有就是在备用轮胎放置处放有千斤顶、三脚架和扳手等物件的时候之间摩擦或和车身摩擦产生响声。
解决方法:在备用轮胎放置处底部垫两块毛巾或软布等,再把轮胎放在上面,减少摩擦。如果里面放有物件,将物件拿出来,不要放在里面。
3、后备箱隔板异响
这个也比较常见,首先检查隔板后面的螺丝有没松动,车身里的螺丝扣是否破损或变大。
解决方法:旋紧隔板后面螺丝。在隔板放置位置的两边粘贴双面胶(正面不要撕开,不然会粘住隔板)或推拉门的毛绒垫。
4、波箱(AT)外板异响
波箱外板异响主要是塑料板老化或磨损所致。
解决方法:到4S店或专业的店拆开波箱外板,在隔板之间垫绒布。
这些异响都是本人亲自经历,并且解决方法都经亲自实验确实可行,希望骊威车主兄弟姐妹们都能有安全安静的行车环境。
