当前词条:思迪轮胎来源:网上车市网友或论坛
郁闷啊,20000公里还缺一点,前面两个轮胎快要磨平了,并且是两个侧面,什么原因啊,求高人指点?
另外,思迪换个轮胎需要多少米?谢谢了!~
关于这个问题,有2个建议:
1: 如果LZ不开长途或者LZ开车比较温柔的话,建议先把前后轮互换一下,还能开好一阵,到时候四个一起换.不过这样虽然省钱,但是可能会造成行车安全隐患,特别是雨雪湿滑的天气.
2: 只换2个前轮,因为小车子基本都是前驱,所以前轮论坛因为驱动制动频繁而磨损较大,思迪的胎估计有个三四百就够了吧,具体的去网上搜搜或者4S咨询一下.
前轮的胎最好行驶到一定的里程数时,观察偏磨损情况,适时的左右互换可以延长轮胎的使用寿命跟提高行车安全性.
以上个人见解,供参考
2个侧面磨损厉害是由于你的胎压不足造成的,楼主把后胎和前胎换一下,没问题,只要你的轮胎侧面没有补过就行了,回去检测一下胎压。
正常情况下轮胎可以开5万公里。如果路好的话,还有尽量别原地打方向,很伤轮胎
