当前词条:思迪轮胎来源:网上车市网友或论坛
思迪轮胎升级台面宽度每增加10MM,其扁平度就要降低5MM!也就是说:175/65/R14如果要换成宽胎,那么就要换成185/60/R14或195/55/R14,对此说法,我比较怀疑!理论不如实践,我把备胎拿出,再拖出一条马牌185/60/R14来,两个放在一起比,感觉马牌直径略小,(轮胎直径如果变化太大,那造成的最明显后果就是时速表不准!)
这时的马牌还没有安装充气!郁闷!再换!换195/60/R14!这回直接装在轮毂上,充气再比较!差不多高!再拿尺子量,直径是195/60/R14稍大5MM,考虑到原车轮胎已行驶6000KM,应该还算正常!轮胎陡然加宽20MM,会不会影响转向,装上试试!方向左右打死,好!一点也不影响,那就换!
4条马牌195/60/R14,共1920元!安装完毕后试车,噪音明显降低!还有一个好处是胎面加宽后,轮胎侧面比轮毂宽出不少,以后靠边停车就不会挂花轮毂了!
