当前词条:思迪轮胎来源:网上车市网友或论坛
为此走访了米其林滁州专卖店,现将学习的思迪轮胎心得与车友们分享。
1.轮胎类型:半钢丝子午线型,属低压胎。
2.正常胎压:2.1/2.2Kg/Cm2(30PSI)建议:节省+安全模式:提高10%(牺牲舒适性为代价)即2.4/2.5Kg/Cm2。
3.低压危害:易爆胎,许多人认为低压不易爆胎,特别是行走高速时刻意降低胎压。其实,胎压至1.5Kg/Cm2或更低则非常危险。
4.高压危害:抓地力下降,舒适度降低,过高易发热从而引起损耗加大。
5.影响轮胎寿命及动力平衡的因素:
(1)在不平的路面上高速行驶。
(2)前轮受外力冲击,上人行道台阶等。
(3)经常在原地打方向甚至打死方向。
(4)轮胎气压超出标准范围。
(5)同轴轮胎花纹不一致,胎压不一致。
6.安驾守则:
(1)通过障碍物时,尽量缓行、绕行
(2)前轮轮胎花纹必须保持一致,这样能确保最佳行驶性能,防止附着力不足、噪音、侧滑、偏磨等现象的出现
(3)更新或修理轮胎后,必须进行轮胎动平衡测试。
7.更换原则:
一个轮胎的两边胎侧各有六个磨损消耗指示点,一般用TWI指示,当胎面磨损到磨耗指示点平台时,表示轮胎已达到使用极限,这个轮胎已经不能保证安全行车,必须更换。
特别提示:米其林轮胎没有方向性,可以交叉更换.
附录:胎压常见单位的换算.
30 PSI≈2.1KG/CM2
210KPA=2.1KG/CN2
0.21MPA=2.1KG/CM2
2.1巴=2.1KG/CM2
