迈腾导航仪安装详细步骤!!车主必看【图】
当前词条:迈腾导航仪来源:网上车市网友或论坛
大众迈腾gps导航仪安装步骤
1、大众迈腾原车CD效果图
2、用胶刀将主机四周的装饰条翘松
3、然后将装饰条取下。(注意卡扣位置)
4、取下装饰条后的效果(红圈是螺丝位置,用T-20号六角螺丝刀取下螺丝)
5、原车线束
6、我们产品的gps导航仪主机和转接线束
7、主机插孔
8、大头接原车
9、小头接主机
10、收音机天线接法
11、白色20pin接头接法
12、GPS天线和CMMB天线接头
13、所有线束接好后的效果图
14、GPS天下和CMMB天线的走线(将储物盒右挡板拆下,把天线头从这里引到主机后面)
15、线束接好后的首次开机测试
16、开机后的主界面
17 、导航界面
18、MUSIC界面
19、MTV界面
20、将装饰条卡上,安装完成汽车gps导航仪的整体效果图
一、大众迈腾gps导航仪安装要求
1、为了安全和确保产品正常使用,请交由销售本产品的专业工作人员安装,切勿私自拆卸本机,以免造成本机损坏及事故发生。
2、装车前先启动发动机,检查汽车仪表功能显示、车内按键操作是否正常,车内外表面有无刮花现象,如有问题,及时向客户反应。
3、拆装前,安装人员请先取下身上所携带的金属物品及其他硬物,防止在拆装的过程中对汽车座椅或内饰造成损伤。
4、安装过程中注意拆下的汽车组件要放好,避免刮花车内仪表台,接线时留下的杂物及时处理,不要留在车内。接头处一定要做好绝缘,防止短路。
5、布线要合理。车内安装空间一般比较小,所以尽量减少不必要的材料,减少占有空间,使主机易于安装。主机连接线材(如导航天线、碟盒线、倒车线等)需很好地进行规划。避免在走线的过程中影响到汽车的活动部件,如方向盘传动轴、油门和刹车踏板等车辆控制部件。各线束在走线后需做好固定,防止松脱。
6、请勿在开机状态下,插拔已经连接的引线、附件,以免插拔时候损坏主机或附件。
7、如果安装倒车镜头则需要进入主机设置菜单中,选择倒车设置为开。
二、大众迈腾gps导航仪天线安置要求
1、布线时,GPS天线连接与电源线分开,走线时避开车内数据信号线,防止信号干扰。GPS接收天线建议放置在车顶外,接受信号较强,也可以置于车内,一般可安装在车前挡风玻璃下方,用3M双面胶做好固定。
2、安装接收天线时候,必须水平放置,可在天线上方位置割去一小块防爆膜,降低对接收信号的影响。
3、安装完成后,对导航进行定位接收信号等调试。
-----重要警告提示:本产品的地图数据卡禁止带电拔插,以免损坏数据!
三、大众迈腾gps导航仪主机使用注意事项
1、请勿使显示屏蒙受湿气、灰尘、蒸汽、烟等污染。
2、请勿使用稀释剂或其他化学清洁剂来擦显示屏表面;应用软布擦去表面污垢。
3、请使用手写笔对有触摸屏功能的显示屏进行操作,不能使用其他锐利物体对主机进行操作,避免对显示屏造成损坏。
迈腾导航仪相关推荐
