当前词条:智跑试驾来源:网上车市网友或论坛
说说驾驶感受吧!(我只谈操纵,不涉及车子的外观、内饰和舒适度等)
一、制动太灵。属于一点就有那种,缺乏递进性,刚刚开始的一公里让车上全体人员,当然我也在内,饱受顿挫之苦。慢慢适应后好多了,刹车的力度不错,让人很有信心!
二、动力。这个是最主要想谈的。在市区行驶时正值下班高峰期,没有感觉。上了高速后,我告诉后面的车别追我,同事让我帮着测试一下性能。结果一跑起来我发现此款发动机就是一个数据上的巨人,行动上的矮子!每一档深踩油门都会瞬间机头抬起,窜一下子,接下来便恢复了平静。说好听的,叫加速很线性,说不好听的那叫一个肉!不,是很肉!我让车上的同事一同感觉了一下,我把油门踏板踩到底,车子一拱,然后只剩下发动机的哄鸣声(但挺好听),车速在一点一点的提升,真叫人着急。接下来是超车,因为前面的加速令我信心大大折扣,所以降四档有时都害怕提不起速,有时干脆降到三档。整个行驶过程中,此款发动机给我的感觉就是动力有,但无法释放出来,总像憋在里面似的!转速提升慢,提起来依然不见速度,深踏油门,心急如焚!下了高速跑郊区路段,直到第二天早上找没人路段再次测试,我终于开出了门道!
1、换档转速要在3000以上才会获取充沛的动力,而且源源不断。2、更重要的是:要想提速快,不能深踩油门,更不能地板油,一定要递进式的给油,这样速度会很快上来,而且变速箱档位分配动力要求很挑剔,必须积极升降档,否则动力就会终断!3、悬架:车身支撑不错,整体偏硬,但由于较高的重心造成高速过弯时会令人信心不足,后轮个别时候会有跟不上前轮的感觉。沈丹高速沈本段本身路就不好,在不平的弯道会有在路上乱跳的感觉,其实就是大家平时说的发飘!4、其他:方向在市区路段力道很适中,高速时不能随速变重,或是说变得不足够沉,所以把握方向很辛苦,要注意力要很集中,如果随速度增加方向更沉些会开得更从容。高速噪音控制一般,胎噪占主要部分。仅管是四台车中最便宜的一辆,第二天清晨出发,我们始终冲在最前头,速度在120-160。80至100提速变缓;100-120好像又达到了一个峰值,提速不错;120以上比较线性,没有爆发力;上坡提速相当辛苦!当然坐满五个人之后对1。6的车也不应有太高要求。
总结:1.6L γ发动机数据比较惊人,属高转发动机,换档转数超3000以上会有较强劲的动力供给,但需要强调的是,一定要递进式给油门,一脚到底是无任何冲劲的,相反像把发动机憋住了一样。过80以后会有一段小低潮,过100以后会又重拾动力,但加速始终缺乏爆发力,只能用线性来形容。所以说它比较适合在市内行驶使用,初段很猛,80以内动力储备比较足。对于此款发动机越急越慢,多点温柔多点耐心,它会给你不同的动力感受!另:档位行程较长,但排列较密,很容易挂错档。变速箱对动力分配很挑剔,不积极降档动力便会消失!(本次试驾全程5人满载)试驾完现代的小排量发动机我联想到智跑的2.0和2.4,做功(功率的功)原理应该是相同的,操控方式也应该是一样的,不是强劲的数据唬人,而是需要讲究方式方法,更重要的是不要拿它跟欧系发动机比较,比完会失望,缺乏爆发力是最主要的区别!以上是本人的亲身感受,未参杂任何个人情感因素,如有不同看法,欢迎讨论,请勿谩骂!谢谢
