别克凯越1.8LS,行驶了6万公里,需要做哪些保养?
当前词条:别克凯越保养来源:网上车市网友或论坛
4S店通常会要求车主换这换那的,有些东西不是6万公里就要换的。
根据你的车开了6万公里了,变速箱油可以换一下
变速箱油其实就是齿轮油,和转向油都是一样的。
检查你的刹车油,然后每2年更换一次
检查你的变速箱油,然后每6万到8万更换一次
检查你的防冻液,每2年内更换一次
检查你的机油,每5000KM更换一次
汽油滤清器和空滤  机油滤清器 可以1万公里更换一次,但空滤在5000KM时让维修工在保养时取下用打气机给吹一下。
关于正式皮带的问题,不用6万公里更换,一般情况12万到15万公里以内要更换的,你才跑了6万,现在还没关系。
火花塞15万公里更换一次,价格大约在400元到600元左右。
每年春夏季检查空调系统,根据压缩机具体问题处理保养
另外在每5000KM保养一次的时候,你根据车况可以加汽油添加剂,清洗油道。
发动机耐磨剂,用来配合机油给发动机最小的磨损。
经常检查轮胎的情况,如果吃胎要去做定位,并且在汽车轮胎以及轴承转向系修理和更换后,去做定位,每跑2万公里应该进行一次轮胎定位。
如果汽车没什么毛病的话别只听4S店的,每家4S店都想赚钱,而且在4S点的维修工都是靠提成来养活自己的。车主可以多咨询一下汽车修理方面的专家,慢慢的你就明白了。
别克凯越保养相关推荐
