维修专家为您提供:别克凯越维修保养手册[图]
当前词条:别克凯越保养来源:网上车市网友或论坛
对于别克凯越这款成熟车型来说,其日常保养使用事项是车主非常关心的问题。记者采访了凯越的维修专家,对凯越的保养使用事项进行了较为详细的了解。
作为一款国内中级家用车市场的主力车型,别克凯越在前两年成为车市“新三样”之一,目前在中山的市场保有量相当大,而随着市场的进一步细分,凯越家族也出现了HRV和凯越旅行车两款车型,主攻不同的消费群体。
维修专家:何瑞昌
具有16年的汽车维修养护经验,2003年开始专门和别克车型打交道,现任上海通用中山利得专营店服务部经理。
技术支持:上海通用中山利得专营店
故障解读
后轮胎出现阶梯式磨损
这种情况在4S店的维修过程中较为常见,主要表现在车辆在行驶了10000—15000公里时,后轮胎出现阶梯式磨损,这种情况下专家建议车辆做一次四轮换位,费用约为100元。这样可以使前后轮之间的磨损更为均衡,从而延长轮胎的使用寿命,正常情况下,轮胎的使用寿命可以达到50000公里。如果出现阶梯式磨损后不及时换位,可能会影响轮胎的使用寿命,更换一个新轮胎的费用约为550元。
后轮胎阶梯式磨损。
压带轮有异响
有车主反映启动车辆时,发动机会有“吱吱”异响,行驶一段时间后,响声会逐渐消失。专家分析认为这有可能是发动机压带轮产生的异响,对车辆的正常使用没太大影响,车主可选择更换压带轮。需要提醒的是,车辆行驶到60000公里时应更换正时皮带,届时最好将压带轮一起更换。
压带轮应在6万公里时更换。
CD机读碟不畅
凯越原装CD机故障主要是出现卡碟、不读碟、自动退碟的情况,多数是由于装碟速度过快和激光头有灰尘引起,一般调整装碟和清洗即可排除。如果车主长期使用打口碟或质量不好的碟片,也可能引起CD机读碟能力下降,一旦出现故障,4S店一般直接将CD机寄回厂家维修,耗时较长,费用也不低。
使用CD机时要注意碟片质量。
加速无力 车身发抖
这种情况一般是由于油路和气路堵塞所造成怠速马达过脏引起的。这和燃油品质不高和行车环境有关。专家建议要勤保养,每5000公里就应该及时更换空气格,如果长期在恶劣的行车条件下使用车辆,保养时间应该有所提前。避免长时间怠速运行,因为发动机长时间怠速运行会造成进气系统产生积炭,导致进气系统堵塞。
进气系统要勤保养。
使用须知
汽油添加剂的使用
目前市场上的油品质量参差不齐,长期使用不及格的燃油会造成发动机积炭等故障,专家建议如果经济条件允许的话,最好每2000—2500公里使用一次汽油添加剂,汽油添加剂可以在油站加油时加入,选用原厂汽油添加剂,价格约为19.8元/支。
前大灯的省电设计
凯越的前大灯采用了人性化的省电设计,需要先旋转点火钥匙接通电源然后才能开启前大灯,防止车主在离开车辆时忘记关掉大灯而造成电瓶亏电等问题,在车主离开车辆时,只要取走钥匙,大灯就会自动关闭。
倒车灯只有一个
有车主反映凯越的倒车灯只有右边一个亮,看起来很不习惯。专家解释这是凯越自身设计的特性,凯越设计时就只有右边一个倒车灯,而右面同样位置的灯虽然造型和与倒车灯完全一样,但其实是红色雾灯,一个倒车灯其实对实际使用没有任何影响,同样采用一个倒车灯设计的还有桑塔纳标致307等车型。
特别注意
保养须知
一般来说,车辆保养分两级。一级保养,主要是换油和紧固,建议每隔5000公里做一次一保。二级保养,主要是调整,更换机油格和滤清器,建议每隔10000公里做一次二保。凯越原则上是2年或40000公里保修,包括安全系统、发动机系统和底盘系统等,前提是必须按照保养手册上规定时间到4S店保养。
油品
厂家给出的标准是使用90号以上无铅汽油,建议凯越用93号汽油。90号汽油丁烷值偏小,且国内汽油杂质太多,经常使用90号汽油就必须经常清洗气门,如果车主经济能力允许,选用97号汽油也可。
变速箱油
建议在恶劣的行驶状态下6年更换一次,在实际使用中由4S店检查,若有颜色变浅或发黑(正常情况是透亮的红色),就要更换。
专家建议
1、凯越在磨合期内,不要长时间以低速或者高速行驶。一定要用适当的档位以保持一定的车速,一般情况是发动机转速不要超过3000转,车速不要超过100km/h;不要长时间以低速或高速行驶。
2、对于手挡凯越来说,要注意及时换挡,速度到了就要升挡,若车速上来了还使用低速挡行驶,那变速箱受到的损坏会很严重。一般建议在2000—2500转时换挡较好,过磨合期之后,出于降低油耗的考虑,可以选择在2000转左右换挡。
3、建议经常确认轮胎压力在正常规格内,驾驶时保持适当行车间距,车速平稳,不要急加速或减速,定期到维修站做保养,确保车况良好。
别克凯越保养相关推荐
