新爱丽舍cng双燃料使用介绍!超详细!
当前词条:新爱丽舍cng双燃料来源:网上车市网友或论坛
谈谈新爱丽舍cng双燃料的使用说明!
一,出车前的例行检查及燃料转换注意事项
出车前的例行检查
使用压缩天然气—汽油两用燃料轿车,每次出车前,除进行通常的车辆检查外,还必须检查压缩天然气供给系统管路、接头组件是否泄漏以及系统中有无其它异常现象。发现有天然气泄漏、管路损坏及供给系统中其它异常现象,要及时修复和排除。
燃料转换注意事项
进行燃料转换时,会出现燃料供给的过渡期,此时发动机可能出现转速下降或轻微停顿的现象。为避免燃料转换时发动机熄火,应尽量在发动机中高速工况下进行转换,同时不要在交通拥挤、上下坡、转弯或视线不好的地方进行。
二,单ECU和双OBD保证系统更稳定更高效更环保新爱丽舍CNG(VALEO)单ECU的优点说明
    从硬件上来说:系统结构更加简单,减少了电气、物理、化学等因素引起系统故障的风险;降低了整车重量;易于售后维护。
    从软件上来说:从设计之初就考虑到汽油和天然气两种工况,使得软件设计更加完整和严密,系统的反应速度更加快,使得汽油/CNG的转换更加平顺。
三,新爱丽舍CNG(VALEO)双OBD的优点说明
    在燃烧汽油和燃烧CNG两种工况下,系统都可以监测尾气排放的成分并调整喷油/喷气的策略,使得排放始终满足国III+OBD标准要求,而竞争对手都不能实现CNG燃烧工况下的OBD监测和控制。
总体上来看,单ECU和双OBD保证了系统更加稳定、高效且具有更加优良的环保性能。
四,新车CNG系统质量担保规定
五,出现事故时的处理 1、在行驶中如发生轻微的天然气泄漏,应立即停车,关闭电源和储气瓶出口手动阀,等天然气挥发、确保安全后,再转用汽油行驶到服务站维修;如有大量天然气泄漏,应立即停车,关闭电源和储气瓶上的手动阀,在现场严格控制并隔离火源。在对系统进行检查、确无泄漏事故隐患后,转用汽油行驶到服务站进行维修。
    2、如发生撞车事故,应先关闭电源和储气瓶上的手动阀,检查汽油和压缩天然气系统以及各部分支架是否完好,确认无任何问题和泄漏后,方可继续行驶。
六,使用汽油的要求及停驶使用汽油的要求
    1、当车辆使用天然气时,为保证车辆正常的启动过程,同时为保证燃气系统出现故障时能够使用汽油正常行驶,我们建议在油箱中必须有10升以上的汽油。
    2、为保持汽油系统的正常状态,使用CNG每行驶3000公里左右,建议转换使用汽油连续行驶500公里以上。
    停驶
    1、车辆长时间停用前,应将储气瓶中的压缩天然气用完。
    2、当汽车使用CNG燃料运行,到达终点或准备停车前,建议最好提前转换到使用汽油运行几分钟。
新爱丽舍cng双燃料相关推荐
