当前词条:宝马3系运动来源:网上车市网友或论坛
无论是入门的宝马318i还是顶级宝马325i,您只要接触到沉稳的方向盘,一切将变得如此的与众不同。启动发动机,挂挡上路,真正认识宝马3系,领略其运动王者风范。
宝马3系出色的反应能力、强大动力储备以及严格规范的燃油经济性,同时也具备了更为突出的舒适性。2011款宝马320i搭载的是2.0L 4缸汽油发动机,其最大输出功率为115Kw(156马力)/6400rpm,最大扭矩为200N·m/4250rpm。
Double-VANOS双凸轮轴可变气门正时系统和Valvetronic电子气门等创新科技进一步确保了发动机的优异表现,降低燃油消耗,更加环保节能,配合六档手自一体变速箱,以其强劲的发动机扭矩为您带来无与伦比的驾驶乐趣。
以下就让我们盘点爱上新3系的七个理由:
1.最轻的直列6缸发动机
新一代BMW3系装备了重新研发的新一代直列6缸发动机。宝马率先将镁铝合金技术用于发动机生产,使6缸发动机重量减轻了7%,而且油耗也比上代车型降低了5%到7%。全系列发动机达到欧洲四号排放标准。
以新BMW330i发动机为例,结合使用了第二代的电子气门控制技术(Valvetronic)以及双凸轮轴可变气门正时技术,最大输出功率为190kW/6600rpm,较上一代的动力提高了整整20kW,最大扭矩为300Nm。
从静止加速到100km/h只需要6.6秒(比上代缩短了0.2秒),最高速度每小时可以达到250公里,而其综合燃料消耗百公里只有9.0升。
2.按钮式发动机启动装置
驾驶者只需插入钥匙,按下启动按钮就可以启动或者关闭发动机。这种装置首次是应用在BMW7系列上,但运用在3系这一级别的高档运动轿车中还是首次。
3.新一代DSC动态稳定控制系统
全新6缸的BMW3系装备的新一代DSC动态稳定控制系统,不仅进一步提高了车辆的操控能力,还拥有制动反应更快、更平稳和更强有力的制动准备功能,例如在潮湿道路上对制动盘进行干式制动。它还可以防止汽车在上坡启动时出现下滑,并避免停车时经常出现的“前冲”现象。
4.防爆轮胎
防爆轮胎是新一代BMW3系列轿车的标准装备,即使在完全爆胎的情况下,仍能以最高80公里/小时的车速行驶达250公里。防爆轮胎的应用,不仅极大地提高了行车的安全性,同时省去了备胎,减轻了车重,提供了更大的行李箱空间。
5.更轻、更坚固的车身
新一代BMW3系的车身采用了特殊的钢材和成型技术,质量更轻、结构更坚固。在保证车身重量不超过前代车型或者甚至比前代车型质量减少30公斤的条件下,使车身刚度提高了25%
6.iDrive系统
BMWiDrive是实现高密度信息与简单控制相结合这一目标的完美且最可行的科技。没有任何其他系统能够提供如此大的信息密度,同时又能通过控制器进行出色的直观操作。
iDrive的更多优点是,前排乘客可以控制和使用几乎所有功能,而后排乘客能够清楚地看到仪表版中央显示屏上的图像和文字。iDrive首次于2001年运用在BMW7系上面,现在成为新一代BMW325i和BMW330i的标准配置。
7.主动转向系统
全新BMW330i装备了主动转向系统。这是同级别轿车中独一无二的,优点就是低速时更直接的转向传动比和高速时更间接的转向传动比,从而很好地解决了传统的转向系统中灵活性、稳定性以及驾驶舒适性之间的矛盾。
在摩擦系数不同的冰、雪或沥青路面上制动的时候,主动转向系统可以主动干预汽车的转向机构。
