东风日产奇骏四驱系统详解
当前词条:奇骏四驱系统来源:网上车市网友或论坛
日产奇骏的2.0和2.5车型分别应用了全模式四驱和智能全模式四驱(4×4i),二者在四驱系统的核心机构上面并无太大区别,均为电控的多片离合器结构,二者的主要差别在于后者与车辆行驶动态控制系统(VDC)有着更多的数据交换,可以实现电子差速锁(即B-LSD,可通过制动实现同轴两车轮间的动力分配,普通全模式四驱无此能力)等功能。奇骏这套四驱系统起初源于大名鼎鼎的GT-R,只不过在GT-R上面,主要驱动轮为后轮,而奇骏的主要驱动轮为前轮。
奇骏这套全模式四驱系统,有2WD、AUTO、LOCK三种模式可供手动切换,其中在2WD的时候,动力被100%的分配到前轮,公路行驶更经济(在紧急情况下,4驱仍然会介入);而在AUTO挡位上,后轮可分配的动力为从0-43%,即最多可有43%的动力被分配到后轮上;而LOCK模式下,前后轴被恒定为57:43的动力分配,选择此模式车速超过40公里/小时时将自动取消,LOCK模式适合在泥泞的情况下使用。因为在泥泞路况下如果仍然使用自动模式,会使电磁耦合器的压紧力频繁、大幅度改变,大大加大电磁耦合器的发热量和磨损,而使用LOCK模式则可以有效避免这类问题。全模式四驱系统的结合点不在前部,而位于后差速器前端,通过多片离合装置控制锁止的“电控联轴节”来控制后轮动力输出。
日产这套全模式四驱系统足以应付中短途的中等难度越野路况,并且与VDC结合之后(也就是所谓的智能全模式四驱),还具备偏航瞬时纠正、上坡起步辅助、陡坡缓降等功能,降低了对驾驶者技术和经验的要求,适合更多的用户使用。不过这套四驱系统的局限也很明显,即便是智能全模式四驱,前后桥左右车轮之间的动力分配仅依靠电子制动差速器(B-LSD)来完成,同时多片离合器结构在大强度使用环境下也会出现温度过高的现象,四驱系统会进入保护模式而失效。
奇骏在同级城市SUV中具备不错的越野能力,与这套全模式四驱系统是分不开的,它兼具了使用灵活性和一定的越野性能,在目前这个级别的车型中也是不多的。鉴于应用时间已经不短,只要不是用来豁车,这套四驱系统的可靠性也值得信赖。
东风日产曲靖森华麒麟专营店
新车销售热线:0874-3215866
售后服务热线:0874-3213299
二手车置换、购车贷款、保险服务热线:0874-3215535
专营店地址:曲靖市子午路麒麟中央商务区(市药监局对面)
奇骏四驱系统相关推荐
