探索新奇骏四驱系统差异 不智能?
当前词条:奇骏四驱系统来源:网上车市网友或论坛
猜测一:智能四驱增加上坡辅助+陡坡缓降
这个问题似乎是很显然的,因为在奇骏的配置单里,这两个功能只有2.5L车型上才有配置,难道少了这两个功能就不“智能”了吗?
上坡辅助系统实际上对于手动档车型更加有意义,能够在不拉手刹的情况下有效防止溜车现象,陡坡缓降则是利用发动机制动来控制车速。
在试驾中我们发现,在坡度大于10度时,上坡辅助系统无论在两驱、AUTO还是LOCK档都是可以被激活的,(自动挡为D和R,手动挡为1和R),踩下刹车或者油门可以解除。而陡坡缓降功能必须在四驱模式也就是LOCK档时才可以使用。
从原理上来看,这两个功能仅仅是依靠坡度传感器和刹车来控制车辆,并没有太高的技术含量,并且与这套四驱系统没有太大的关系,只是这些传感器如果单独安装没有太大的实际意义,还增加了不少成本,所以应该是集成在VDC(车辆动态控制系统,也就是ESP)系统中。
猜测二:智能四驱增加了VDC系统
或许这更是一句废话,因为2.0L车型没有VDC,的确是智能四驱系统全有VDC。VDC系统其实是我们很熟悉的,不同厂家对其有不同的命名方式,ESP应该是众所周知的。
在几年前,ESP还是一项很奢侈的配置,而如今已经出现在9万元以下的奇瑞A3(图库 论坛)上,它的作用主要是在车辆快要失控的时候进行介入,并对车轮进行制动从而减小危险。换句话说,这个功能在我们的实际驾驶中很难被使用到,而我们也只有在绕桩时才会明显感觉它的存在,同时,ESP被更多地使用在两驱车上,似乎与车辆的驱动方式没有太大的关系,如果说增加了一个VDC就算是智能四驱系统未免过于牵强了,包括在CR-V上,2.0L和2.4L车型也并没有因为VSC就改变了名称叫法。
猜测三:智能四驱是VDC系统和四驱系统共同作用的效果
正如刚才所说,VDC系统是通过对每个车轮进行分别制动来控制车身,具体分析来看,VDC系统又包含几个子系统,这里不得不提就是BLSD(刹车式防滑差速器)系统,它是TCS(牵引力控制系统)的扩展功能,并非标准功能,因此并不是所有具备ESP系统的车型都配有BLSD。
BLSD系统是通过刹车来控制前轮间或后轮间的差速效应,所有又叫电子差速锁,在一个车轮完全离地时,动力是可以分配到另外一个车轮的,在试驾奇骏2.5L车型时也证明了这一点。但是,这套系统同样与四驱系统没有直接的关系,只不过在两驱车型上,从动轮没有驱动力,BLSD仅能控制两个车轮,存在的意义也就不大了。
因此,在BLSD与四驱系统同时作用时,就会产生更加强大的效果。
简单来说,四驱系统只能够控制前轮和后轮之间的动力扭矩分配,而BLSD系统可以控制两个轮子之间的动力分配,这两套系统同时作用时就可以对四个轮子的动力独立分配,并且将动力分配到有附着力的车轮上,从而达到类似奥迪quaTTro全时四驱系统的效果。(传统的四驱系统是将动力分配到打滑的车轮上)
举例来说,在右后轮悬空时,智能四驱(奇骏2.5)能够将动力分配给左后轮,而非智能四驱(奇骏2.0)的两个后轮会均分动力,这显然大大降低了越野性能。
另外,2.5L奇骏还具备偏航控制系统,也就是在转弯时能够使后轮自动介入从而保证过完的角度,与传统的ESP相比,偏航控制系统能够在打方向时就启动,而并不是非要等到车子快要失控才启动,也就是说,奇骏的VDC系统能够更早地更主动地介入车辆控制。偏航系统只有在AUTO和LOCK档时才能工作,也可以说是VDC与四驱系统共同作用的结果,的确是相当的“智能”。
总的来说,智能全模式四驱系统与全模式四驱系统的最大区别在于:智能系统能够将动力分别分配给四个车轮,而VDC系统就是其中最核心的部分,它不仅更加智能,更重要的是提升了越野性能。因此,对于玩越野的朋友,2.0L奇骏可能无法满足你的需求。
奇骏四驱系统相关推荐
