迈腾1.8TSI加几号汽油?
当前词条:迈腾汽油来源:网上车市网友或论坛
经常有人来问,迈腾1.8TSI应该加几号汽油?有人说,发动机比较先进,应该加97号的燃油;有人说,加93号燃油也没有什么区别。到底迈腾1.8TSI应该加多少号的燃油呢?
先看看厂商要求
油箱盖注明使用95号或者93号汽油。
在车辆的使用手册上,都会对燃油标号进行说明。我们来看看,迈腾1.8TSI的说明书是怎么说的:
为保证性能,推荐使用95号(RON)优质无铅汽油或95号(RON)以上的优质无铅汽油。也可使用93号(RON)优质无铅汽油,但此时的功率会有略微的下降。
基本说明
1 无铅汽油必须符合GB 17930-2006或DB 11/238 2004标准。
2 如果紧急情况下可供汽油的辛烷值(RON)比发动机要求的辛烷值低,发动机只能以中等转速、低负荷行驶。全油门下发动机大负载或高转速会损坏发动机。尽可能加注符合规定辛烷值的燃料。
3 如果燃料辛烷值比发动机要求的辛烷值高,使用时没有限制。然而在发动机功率输出和油耗方面并无优越性。
注意:装有催化净化器的汽车只可以使用无铅汽油。 只要有一次加注了含铅汽油,就会损坏催化净化器功能。
上述主要意思归纳起来就是:
1、最好用95号或95号以上汽油,因为国内没有95号,所以只能选用97号。
2、用93号也行,但动力会有所下降。
3、如果一旦误加了90号,就得中速慢行,否则会损伤发动机。
4、如果加97号以上汽油,除了浪费油钱没什么害处,但也没什么好处。
5、绝对禁止加入有铅汽油,否则就会损坏三元催化。
迈腾汽油相关推荐
