迈腾专用机油性能全面解析
当前词条:迈腾专用机油来源:网上车市网友或论坛
迈腾有没有用其他牌子机油的,4S的专用机油是啥标号的?
大众宝马保时捷指定用油之一是嘉实多机油。  迈腾用的是嘉实多金嘉护级机油。这个级别的机油衰解期大概在10000公里左右。只要正常驾驶,每10000公里换油保养没什么问题。  如果喜欢激烈驾驶,或者驾车环境比较恶劣——比如多沙尘地区、特别低温或高温地区,可以换用嘉实多磁护级机油,磁护的“未启动,先保护”功能,对发动机润滑保护有很好的作用。
建议用美孚1号(Mobil 1)  美孚1号(Mobil 1)是美孚石油公司花了二十年研究的全合成机油(Fully Synthetic Oil),其优点主要有: 含有活性清洁剂防止积碳和油泥沉淀;杰出的热与氧化稳定性延缓润滑油的老化,同时机油消耗低;良好的摩擦特性;优异的低温特性;延长发动机寿命;高粘度指数及“Supersyn”抗磨损技术,不论任何环境均能提供优异的润滑与抗磨损保护。特别推荐装备了高性能涡轮增压、机械增压发动机汽车采用。另外美孚尊霸Mobil Super S 也是高级合成机油,也适合增压发动机使用。
涡轮增压发动机内零部件常常处于高温、冲击大的环境,因此此类发动机对机油有特殊要求, 必须抗磨性好、耐高温、建立润滑油膜快、油膜强度高、稳定性好和粘度低等。  轴承是涡轮增压器的关键零件之一。这种根据润滑形式命名的轴承被称为“全浮式轴承”,工作转速极高,工作环境恶劣。因此,保证润滑非常重要。如果因油压低导致机油供给缓慢,就会损坏轴承从而导致涡轮增压器失效。因此,所使用的机油必须抗磨性好,耐高温,润滑油膜建立快,油膜强度高和稳剧性好。
机油是发动机的血液,我们应该牢记这句话。  我的是速腾2.0,2500公里自费换机油(半合成),7500首保免费换速腾专用机油(半合成),11000公里开始使用迈腾专用机油(全合成),然后准备每隔8000公里换一次机油。在换迈腾机油的时候,我再三问了的,也查了资料的,确实是全合成的。  平时不要对4S如此仇恨,汽车擦挂了,出事故了,一般有保险公司,也不用你自己出钱维修吧,平时保养人家赚点钱也是应该的,一个4S投资上千万,起码是几十号员工,人家不赚钱只有喝西北风了....
迈腾专用机油相关推荐
