捷达常见故障维修大全
当前词条:捷达维修来源:网上车市网友或论坛
1、捷达轿车冷车起动难的故障
诊断及排除:捷达轿车冷车起动困难,冷天早上需打十多次马达才着车,着车后正常。检查火花塞、高压线、分电器上盖、点火线圈,测量数值基本正常,检查配气相位正常,清洗化油器、调整尾气至正常值后,早上试车仍不好起动,更换火花塞、高压线、分电器上盖、点火放大器等元件后,故障仍然存在。只有更换点火线圈后,故障被排除。在冷车时,发现用旧点火线圈比新点线圈火花塞上火花相对弱一些,检测线圈电阻值正常。可见,故障在点火线圈,冷车时次级电压过小,导致点火强度过弱,起动困难。后来维修冷起动不好故障时,只要发现火花稍弱些,更换新的点火线圈后,故障能马上被排除。
2、捷达轿车起动时发出尖锐的声音
诊断及排除:起动时,有尖锐的声音,发动机起动后,声音消失,拆下起动机发现起动机单向离合器齿轮限位块破碎,引起尖叫声,更换起动机,故障排除。
3、捷达轿车在起动时起动机无反应
诊断及排除:经检查发现,起动时起动机上的电磁线圈电源线无电,拆下点火开关,更换,故障消除,故障为点火开关接触不良引起。
4、捷达轿车发动机有时起动不着
诊断及排除:经检查,电流没有到达起动机,原因是点火开关损坏,更换点火开关故障排除。
5、捷达轿车冷车不易起动的故障
诊断及排除:捷达冷车不易起动,在烟台地区有十二辆次,行驶里程在10000公里左右,经检查,我们认为是由于点火能量不够造成的,更换火花塞后,故障消除。
6、捷达轿车起动不了的故障
诊断及排除:检查油路有油,电路有高压火花,配气相位正确,但发动不着车。在回钥匙的瞬间,化油器回火,将点火提前角大幅度提前,能起动着车,但发动机工作不良,突突,加速时有爆震现象,说明分电器点火提前装置失效。更换分电器,调整点火提前角,故障排除。
7、装备2E2化油器的捷达轿车冬季冷起动冒黑烟故障分析
装备2E2化油器的捷达轿车冬季冷起动冒黑烟的故障原因一般如下:A、电加热自动阻风门在冷车起动时开度不够,或拉下单元调整不当,造成混合气过浓。应检查阻风门打开的两个间隙是否符合标准,如不符合标准,可分别调整拉下单元头部和尾部的调节螺钉,达到正确的间隙,满足冷起动时有正确的混合气浓度。B、 冷车时膨胀单元膜片杆位置不对或膨胀单元失效,造成节气门开度不够,混合气浓度不正确,怠速低、冒黑烟,重新调整或更换膨胀单元,故障可排除。C 阻风门拉下单元真空管堵塞,或真空管泄漏,造成冷起动时阻风门打不开,混合气过浓、冒黑烟,应清理真空管堵塞处或更换真空管,可排除故障。
8、捷达轿车早上着车后,怠速不稳,有缺缸现象,加油时,有熄火现象,热车后故障消失。
诊断及排除:检查点火系统正常,配气相位正常,在检查火花塞时发现与其它车不一样,火花塞表面有胶质状的黑色物质,判断为冷车时气门被粘住。冷车测缸压,果然有的气缸缸压为零,并且不固定在某一缸。拆卸缸盖、清理气门、清洗油箱,故障被排除。原因是由于加注劣质汽油引起的。
9、装备2E2化油器的捷达轿车尾气超标,有时调不下来的故障分析
诊断及排除:装备2E2化油器轿车尾气调不下来的原因有以下几点:1、 油面高,由于浮子漏油或三角针阀密封不好造成,应更换浮子或三角针阀及化油器上盖,尾气可调至规定的值。2、怠速量孔不合格也会造成尾气高,应清理更换新怠速量孔。3、 过渡加浓阀损坏,引起怠速状态供油过多,造成尾气高,更换加浓阀故障可排除。
10、捷达轿车发动机加速突突
诊断及排除:检查高压线有断火现象,更换高压线,故障解决。
11、捷达轿车加速冒黑烟的故障分析
诊断及排除:捷达(凯虹化油器)轿车加速冒黑烟,该用户曾找到三家修理厂,均没修好,来我站维修。经拆检,发现化油器真空加浓阀卡死,造成主量孔供油过多,加速冒黑烟。将真空加浓阀清洗恢复原位后,装车试验,故障排除。
12、捷达轿车在行驶中突然熄火
诊断及排除:车辆在行驶中或在怠速运转中突然熄火,车辆的所有数据均正常,经反复查找发现为该车霍尔传感器插头松动。
13、捷达轿车没有高速的原因分析
诊断及排除:捷达(凯虹化油器)轿车,该车行驶到260000公里时,行驶无力,最高时速为每小时110公里。又继续行驶了一个星期后,最高时速只达到80公里,在社会上没有修好,到我站检修。经检查该车化油器、汽油泵及连接管路和点火系统都正常,气缸压力在11.8—12巴。经过研究决定,拆卸气缸盖,检查是否因进、排气道堵塞,引起进气不充分,排气不彻底,导致发动机工作不良。拆下缸盖后,证实了我们的判断,该车进、排气道因燃油质量差被积炭堵塞了近三分之一。清理积炭后,将车装配好,起动试车一切正常,用户很满意。
捷达维修相关推荐
