老捷达维修体会:懂车的车主才不会被骗
当前词条:捷达维修来源:网上车市网友或论坛
我的车是2000年上的牌的捷达GTX,发动机是3个进气2个排气带有很复杂配气机构的车,通常说是“老三样”,那个时候买车确实没有多大的选择,捷达的口碑是“皮实,动力强劲,维护费用低”,如果是现在我可能不会选捷达了,不过买捷达不后悔是真的,普通平凡、默默无闻、东来春去,风雨酷暑我的车始终忠实可靠的为你服务,这就是我对捷达的评价,曾经有过换车的念头,后来都放弃了,毕竟我的捷达已经陪伴我渡过了这些年。
底盘
捷达的底盘很奇怪,隔音效果很差,但又做的很结实,隔音差的在高速行驶时路噪和胎噪很难被控制,而结实的可以算是同档次汽车中最好的,完全可以起到保护传动机构和油气路的作用,没有作喷塑的必要。
车到现在走了12.6万公里了,目前的油耗在高速是6.5-7升每百公里,在市区上下班是12个多还是没有开空调的情况,这个数据是精确的,我用VGAcom电缆和笔记本的组合同汽车电脑连接后实时测的,为什么市区油耗这么高?我当然做过分析了,我每天上下班的路程是5公里,要经过7个信号灯,高峰期的车速度跑不起来,要走25分钟,所以平均速度大约是每小时15KM,通常是水温刚刚升起来就到地方了,水温在标准之下的时候电脑会指挥喷油嘴多喷油,所以市区油耗在高峰拥堵路段要12-13个。
维护费用
常规保养每5000KM换机油和滤心,汽油滤和空气滤看情况,换3滤的费用大约是每次250,在4S店做,不过最近换了福斯的全合成机油,感觉性能价格比非常的合适,机油+长效机滤大约是280,但是可以每1万公里周期,福斯的全合成是北京天龙买的,目前多买了套下个周期再换,感觉发动机比原来4S的加氢矿物油轻盈多了。
损坏和周期到了换的零件主要有:10万公里换了正时皮带和正时皮带紧张器,1100银子,水泵是坚持到上周发现漏水了才去换的,本来要在2003年换的,哈,400银子迟花了, 11万公里时候汽油泵坏了(车友切记不要把汽油烧干了,这样汽油泵没有冷却容易烧),还好在市区,打电话拖车救援,第二天去老板就修好了,结果是副厂的,一年后再次over,唉,怎么不换正厂的啊,副厂400、正厂800。还有一个是空气流量计坏了,当时也是在所谓熟人的厂换的福州气配城的货,自打换了福州气配城的货后,油耗居高不下,最大时候一箱55升的油箱就跑了350公里就到底了,后来忍无可忍,在热心的朋友帮助下去北京天龙公司买了个德国博士原装的,油耗才正常了,5555,我多花了不少银子和烧了不少汽油啊,中石化要给我个奖章才能安慰我。(没事千万不要去福州气配买零件),排气管也换了,不满意,噪音大副厂的,还有电动窗的升降器容易坏,坏了2个了,拆下看看就一个塑料件老化了,其他部分都非常好,就是所谓的水桶理论啊,最短的木板决定了水桶的容量,那个东西完全可以改成金属的,估计永远不坏,配套厂没有饭吃了。前减震有点漏,虽然不怎么碍事,经不起朋友的忽悠,换了东机工的气减震,这个换了后感觉的舒适性和过湾性能都比原来的改善了。
空调维修
捷达的空调是可变排量的空调,压缩机是日本三电的,排量12-161立方厘米,制冷量非常好,可是俺的空调给俺修坏了,还是仔细说说经过给大家个经验把,感觉空调效果不如以前了,去路边的空调店叫老板看看,老板为了赚钱昧了良心加了2罐的氨进去(按罐算钱哟),结果马上就发现氨气全漏了,压力太高,找了个薄弱环节冲出了,这个环节就是压缩机的油封打穿了,后来重新抽真空罐氨。其实我的车的制冷系统没有漏,就是那个控制风的真空罐老化漏了,真不知道一气为什么不用电控制的。估计老板的134制冷剂也不是什么好东西,后来发现干燥罐完全堵死了,导致压缩机损坏,到现在还没有修好,这个是我投入的最大一笔维修费用了,估计3000银子,本来是不会这个后果的。
感叹中国的消费者真累,必须懂车才不会给骗了。现在修车的体会是一定要用正厂的零件,所有要么去4S店,要么去可靠的地方买,我现在就是去北京的北方天龙买零件,每次加20元的运费,大约比在4S便宜10~30%,然后找地方换零件,还好捷达的零件更换很多地方都可以做,保有量大的车型就是这个优势。总的一句话:我喜欢捷达!
捷达维修相关推荐
