迈腾1.4t改装专用铝镁合金发动机引擎下护板
当前词条:迈腾1.4t改装来源:网上车市网友或论坛
有些人以为迈腾1.4t改装装了下护板后已经改变了原车的结构跟设计,到处打眼钻孔,时间长了会有异响 还会增加车身重量,油耗升高,对散热不利
其实呢下护板安装是不需要打孔的.原车就有预留的安装的位置.而且安装后会形成稳定气流.降低高速运行时产生的噪音,并能节约燃油,
护板增加车身重量造成油耗上升那是谬论,如果10斤左右的分量都能造成油耗上升,我直接建议车主直接减肥10多斤以降低油耗,
对于影响散热,汽车发动机散热组要以水冷和风冷为主,只要保持风机运转和空气流通以及制冷液符合使用要求,护板根本不会对散热造成困难,进口奔驰奥迪宝马等高端轿车发动机下是全封闭的 难道这些车就不怕散热不好?更何况护板本身就不是密封的铁板一块,而本身就设计有散热口
安装护板后还可以防止石击。车辆在行驶的过程中,会溅起小石子,石子冲击底板的力量与你的车速成正比,一般10克的小石子在时速达80公里时冲击力会达到自身重量的100倍。足以击破30微米以下的漆膜,漆膜一旦被击破,锈蚀便从疵点开始并从铁板内部缓慢扩大,如果你的汽车安装了下护板,即便砾石以5公斤的力冲击都不能击破它
 还可以有效防止异常隆起的地面对发动机的直接碰撞
参数比较:
材质        密度(KG/M3)   硬度(HB)  导热率(W/M.K)25'C
钢板系列      7900           168              126
合金板系列    2700           280              218
【产品特点】
1.铝镁合金,强度高。
2.留有专门散热孔,散热更快。
3.更轻更省油----省油就是省钱。
4.能挡住93%的泥尘,大大延长发动机的寿命。
5.专利外型,专利螺栓,确保安全无噪音,他只会安安静静的保护发动机。
6.预留快修孔位,使用更方便。
7.正常使用条件永不生锈。
8.专车专用,为车量身打造,更加贴身。
迈腾1.4t改装相关推荐
