大众迈腾空调不制冷,且鼓风机不工作
当前词条:迈腾空调来源:网上车市网友或论坛
一辆2008年产一汽大众迈腾1.8TSI轿车,用户反映该车有时空调不制冷,且鼓风机有时不工作。
经查询该车故障维修记录,笔者得知该车因此故障已经维修过1次。当时的维修情况是,维修人员接车后连接故障诊断仪VAS5052对车辆各控制单元进行检测,设备提示V2电机有故障。在检测的同时用手晃动鼓风机,发现鼓风机有时工作正常,有时不工作,怀疑鼓风机本身存在问题,于是更换了同型号鼓风机。之后原地开空调试车,故障未再出现。
此次出现的故障与上次的故障现象相似,根据该车上次的维修情况,可以排除鼓风机本身出问题的可能性。既然鼓风机本身不存在问题,那么需要重点检查其相关线路方面的问题。根据笔者的维修经验,对于这种故障主要应该检查供电及搭铁的问题。于是笔者利用万用表测量了鼓风机控制单元的供电电压,发现供电电压不稳定。
根据迈腾电路图可知,鼓风机的供电是由E-BOXF29(50A)熔丝提供的。于是笔者找到左上方第1个50A熔丝,经过仔细检查发现该熔丝有烧蚀现象。经仔细观察,可以确定该熔丝烧蚀是熔丝插接器虚接所致。
在处理熔丝插接器并更换熔丝后,再次测量鼓风机的供电电压,非常稳定,故障排除。
总结:在日常维修过程中,我们曾经遇到多例此类故障。对于此类熔丝虚接造成的供电电压不稳故障,由于现代工艺生产的大型用电子元件一般不会轻易损坏,因此不必急于更换配件。而是应该根据电路图找到相应的供电及搭铁点,测量相应元件的供电电压、接地是否良好。
迈腾空调相关推荐
