当前词条:标致307发动机来源:网上车市网友或论坛
经过长时间拥堵路面行车,发觉1.6升手挡307的特性并不属于“堵车时操作便利”一类。原因分别来自低速扭矩并不完美的发动机与307较重车身的组合以及一挡并不容易挂入且速比较大的五速手动变速箱。
东风标致307的1.6升发动机最大功率78kw/5750rpm、最大扭矩142n.m/4000rpm,是典型的高转速发动机。也就是说,驾驶员驾驶时只有让发动机维持在一个较高的转速,才能使车辆获得较好的动力,即人们通常形容的“给油就走”、“油门反应灵敏”。
起步时,尤其是堵车路面频繁起步时,人们通常不会将发动机转速打得太高。1.6手挡307自重接近1.3吨(1293kg,同样的1.6发动机使用在国内外多款标致、雪铁龙轿车上,而国产307是自重最大的),发动机怠速转速800转,启动时油门稍微跟不上车体就会产生抖动。
影响堵车时情绪的还有变速器,307的五档手动变速器操作感一般(和大众的变速箱当然是存在一定差距),起步时经常用到的一挡比其它挡位略为难挂,进挡过程中总会感到有一个阻碍点,偶尔还会发生推不进挡位的情况。
也许是为了照顾低转速发动机拖动较沉车身的缘故,能感觉到变速箱一挡速比设计得较大,堵车时别人用一挡就能跟上前车,307就需要挂上二挡,堵车时驾驶员的操作量有所加大。
车子跑了几千公里,其间发现一个不应该出现或者说让人感觉很不舒服的问题——车辆在二挡(或三挡)、发动机转速在2000转左右大脚油门急加速时,车身会剧烈的抖动——车内人员可以感到整个车身都在颤动的“非正常”剧烈抖动。而使用相同发动机的爱丽舍、富康等车就没有此问题。
抖动现象还是和发动机特性以及307车身较沉有关(车重更轻的爱丽舍等车就没有发现此问题),2000转时发动机扭矩输出对于1.3吨重的307来说还是不足,在这个转速急加速,发动机出力难以应付较沉的车身以及速度增加的需要,造成发动机剧烈震动,从而带动整车颤动。
解决办法是改变驾驶习惯——发动机处于2000转时不要急加油,缓慢给油直到发动机转速达到2500转以上才可进行急加油操作。否则对发动机、离合器、变速箱等部件都会造成不良影响。开惯了低转速发动机轿车的驾驶员就该注意了,1.6的307要想获得活跃的动力表现,从一挡开始就应该避免低速换档,虽然作为家庭用车,我们不可能按照理论值在4000转左右换档,但追求提速效果时换档转速至少不要低于2500转。
1.6升307在高速路段和低速路段的表现差别明显,在一次北京至天津的“城际旅途”中,这种高、低速路面的表现差异更是让人印象深刻。在通畅路面上,四挡的提速和五档的高速行驶78千瓦的发动机都能很好的完成任务,3000转以上才是这台发动机自我感觉最舒畅的阶段。在高速公路上,307可以随油门的下潜把时速表指针推到150km/h以上(雷达测速的出现没能让307肆无忌惮的继续加速)——整个过程是靠发动机出力,而不是依靠软磨硬泡把速度悠起来。
“城际旅途”中307共行驶了529公里,包括300公里的高速和229公里的城市拥堵路面,耗油40升(93#,39.9L),百公里平均油耗约7.54升,比平时完全在市区行驶的百公里9.2升要好许多。
从发动机的工况图和参数上我们也可以看出,307的1.6升发动机转速在1500转时的扭矩约122n.m,1000转时估计也只有110n.m,只有当转速拉到3000以上(3500至4500转)时,发动机才能发挥出最佳工作状态,令车辆呈现出活跃的动力表现。
对于307的这台1.6升高转速发动机,推荐诸位307 1.6手挡车的车主尽量打破低转速(2000转以下)换挡的习惯,驾驶1.6升307时发动机最佳换挡转速应该维持在2700至3000之间(获得最高动力输出要保持在4000转上下,但对于正常行车来说并不需要)。一些车主会担心接近3000转换挡会影响车辆的使用寿命,其实不然——经常低转速行车、低转速急加速会令发动机经常在小出力、大负荷状态下工作,反而会对发动机造成不利影响,且容易造成发动机积炭。
希望大家在了解了1.6升手挡307的特性后能够用最适合的方法来驾驭车辆,不仅可以发挥出307应有的动力水平还可以避免对车辆寿命的影响。而对于变速箱一挡速比较大、入位不顺畅的情况的“狮子特性”,实际点说只能靠车主自己来适应了。
