当前词条:标致307发动机来源:网上车市网友或论坛
问题描述:我的307每年冬季,发动后就会出现发动机的图标,有时发动机抖动很厉害,有时行驶一段时间就会消失,有时长期行驶也不消失,咨询过4S店,说是节气门积碳所造成,为此去年还专门去4店做了节气门清洗,今年刚刚降温,我的车又出现了上述情况,请教有什么别的办法解决问题吗?
专家回复:关于您所咨询的问题是这样的,发动机故障灯的点亮是会涉及到多方面的原因,比如某个传感器出现故障或损坏或者是相关电路出现断路或短路的现象等都有可能会导致发动机故障灯的点亮,鉴于发动机的故障灯已经点亮了,那么就证明控制电脑已经检测到了发动机控制系统出现了具体的故障,并且控制单元内也已经存储了相应的故障代码,因此在故障灯点亮的情况下首先必须要用专用诊断电脑读取发动机故障码,在明确了故障码的具体含义以及对相关数据流进行分析后就能够确定到相应的故障点,进而才能够做出准确的判断和排除,因此建议您及时到专修店对发动机控制系统进行电脑检测,并根据实际检测结果采取相应的处理措施。
